датчик давления масла
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 15:33    Заголовок сообщения: датчик давления масла Ответить с цитатой
Иногда при езде загорается датчик давления масла.В чем причина?Понимаю вопрс глуповат,но я в машинах ни бум-бум.Объясните пожайлуста!
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно при езде или на холостом ходу?
причины банальны:
мало масла(проверь уровень)
умирает маслонасос.
нужно подключить и померять давление масла на ХХ и на оборотах.
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да именно,когда еду он переодически загорается.Благодарю за ответ,а так-же за совет.Машину взял недавно,книги по обслуге нету вот и приходиться выносить мозг,опытным владельцам.Еще бы знать где этот маслонасос находиться.
Urka
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey87
cамое главное: до 100 сообщений никому не хами на форуме, что б тебе не говорили! потом поймешь кто что как и зачем, будешь как свой и помогут, ответят на любой самый глупый и дурной вопрос!
книги по обслуживанию есть на ftp форума, да и интернете по типо 1.6 много инфы, много книг, так что это не проблема!
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какое масло залито? Может быть слишком жидкое, разогревшись,оно совсем давления не даст. Но больше похоже на барахло насоса - как раз на оборотах и не справляется.
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka Смысла хамить нету.Пытался найти книгу в интернете,безуспешно.Все на английском языке,но тот кто ищет всегда найдет.Кореш через неделю из Одессы привезет.УРА!!!
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не в курсе какое масло залито,купил недавно.Проверял щуп вроде нормально,просто оно светлое сложно определить уровень.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey87
Золотое правило:купил машину поменяй масла,фильтра и ремни и не слушай продавцаWink
067 763 30 38
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
В курсе про это правило.Машину покупал у хорошего знакомого он врать не будет.
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже покупал у знакомого! по его словам, всё было новое (масла,фильтра и ремни). через месяц оборвался ремешок ГРМ. Confused
| Бортовик | я на Drive2 |
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Syzyti
По ходу кругом одни враги.Убедили, начнем с простейшего,что-бы не дотянуть к сложнейшему.Спасибо за советы.
drygok44
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую всех!подскажите в чем может быть проблема-у меня Темпра 1.6 90-го электронный щуп,при зажигании перестал светиться датчик?!но оч редко когда просто вкл. зажигание может засветиться и потухнуть!
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
drygok44
банально проверяешь провода, в основном массу.
Andrey87
масло светлое первых 500-1000 км. после заливки, потом уже светлым быть не должно. это обсуждалось мильйон раз. так что замени-ка его, пока не рано...вместе с фильтром на всякий случай Wink
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 01:01    Заголовок сообщения: Re: датчик давления масла Ответить с цитатой
Такое бывает при засорении сетки маслоприемника или повреждении поддона. Осмотреть двигатель снизу и если видна вмятина то это оно и есть.
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил масло и сменил фильтр.Помгло.
