Andrey87 Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.08.2011 Сообщения: 103 Откуда: Южноукраинск
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 15:33 Заголовок сообщения: датчик давления масла |
Иногда при езде загорается датчик давления масла.В чем причина?Понимаю вопрс глуповат,но я в машинах ни бум-бум.Объясните пожайлуста! |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 15:36 Заголовок сообщения: |
именно при езде или на холостом ходу?
причины банальны:
мало масла(проверь уровень)
умирает маслонасос.
нужно подключить и померять давление масла на ХХ и на оборотах. _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
Andrey87 Италофан
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 16:08 Заголовок сообщения: |
Да именно,когда еду он переодически загорается.Благодарю за ответ,а так-же за совет.Машину взял недавно,книги по обслуге нету вот и приходиться выносить мозг,опытным владельцам.Еще бы знать где этот маслонасос находиться. |
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 16:23 Заголовок сообщения: |
Andrey87
cамое главное: до 100 сообщений никому не хами на форуме, что б тебе не говорили! потом поймешь кто что как и зачем, будешь как свой и помогут, ответят на любой самый глупый и дурной вопрос!
книги по обслуживанию есть на ftp форума, да и интернете по типо 1.6 много инфы, много книг, так что это не проблема! _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25236 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 16:31 Заголовок сообщения: |
какое масло залито? Может быть слишком жидкое, разогревшись,оно совсем давления не даст. Но больше похоже на барахло насоса - как раз на оборотах и не справляется. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Andrey87 Италофан
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 19:24 Заголовок сообщения: |
Urka Смысла хамить нету.Пытался найти книгу в интернете,безуспешно.Все на английском языке,но тот кто ищет всегда найдет.Кореш через неделю из Одессы привезет.УРА!!! |
Andrey87 Италофан
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 19:27 Заголовок сообщения: |
Я не в курсе какое масло залито,купил недавно.Проверял щуп вроде нормально,просто оно светлое сложно определить уровень. |
Master Почетный кидала
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 19:53 Заголовок сообщения: |
Andrey87
Золотое правило:купил машину поменяй масла,фильтра и ремни и не слушай продавца _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Andrey87 Италофан
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 20:01 Заголовок сообщения: |
Master
В курсе про это правило.Машину покупал у хорошего знакомого он врать не будет. |
Syzyti Италомафиози
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 877 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 20:35 Заголовок сообщения: |
я тоже покупал у знакомого! по его словам, всё было новое (масла,фильтра и ремни). через месяц оборвался ремешок ГРМ. _________________ | Бортовик | я на Drive2 | |
Andrey87 Италофан
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 20:48 Заголовок сообщения: |
Syzyti
По ходу кругом одни враги.Убедили, начнем с простейшего,что-бы не дотянуть к сложнейшему.Спасибо за советы. |
drygok44 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.08.2011 Сообщения: 7 Откуда: Ukraine
Авто: Фиат Темпра
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 22:33 Заголовок сообщения: |
Приветствую всех!подскажите в чем может быть проблема-у меня Темпра 1.6 90-го электронный щуп,при зажигании перестал светиться датчик?!но оч редко когда просто вкл. зажигание может засветиться и потухнуть! |
Добавлено: Вт Авг 30, 2011 00:06 Заголовок сообщения: |
drygok44
банально проверяешь провода, в основном массу.
Andrey87 Цитата: | Проверял щуп вроде нормально,просто оно светлое сложно определить уровень. |
масло светлое первых 500-1000 км. после заливки, потом уже светлым быть не должно. это обсуждалось мильйон раз. так что замени-ка его, пока не рано...вместе с фильтром на всякий случай _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Вт Авг 30, 2011 01:01 Заголовок сообщения: Re: датчик давления масла |
Andrey87 писал(а): | Иногда при езде загорается датчик давления масла.В чем причина?Понимаю вопрс глуповат,но я в машинах ни бум-бум.Объясните пожайлуста! |
Такое бывает при засорении сетки маслоприемника или повреждении поддона. Осмотреть двигатель снизу и если видна вмятина то это оно и есть. |
Andrey87 Италофан
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Вт Авг 30, 2011 11:24 Заголовок сообщения: |
Заменил масло и сменил фильтр.Помгло. |
