Marea 1.6 вопрос по топливной
Gastello
Авто: Fiat Marea 1.6 sx 2001
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2011 16:05    Заголовок сообщения: Marea 1.6 вопрос по топливной Ответить с цитатой
Уважаемые, италоманьяки!
Сегодня обнаружил у своей Машки следующее-на топливной рампе вместо обратки стоит похоже заглушка (визуально пробка под шестигранник). Также к предохранительному клапану на рампе должен быть присоединен выходной патрубок или нет?
И еще вопрос: по корану подача и обратка указана левый и правый вход соответственно (по ходу движения авто), а как в реалиях?
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2011 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит у тебя бензонасос со встроенным регулятором давления
Gastello
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2011 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос менял сам в прошлом году - там просто стоит предохранительный клапан, который срабатывает при избыточном давлении ( не помню уже величину).
Иными словами, обратка не обязательна? И, как следствие, выход из патрубка регулятора давления на рампе, я правильно понял?
Dimmos
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2011 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно
