Gastello Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2010 Сообщения: 16 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Marea 1.6 sx 2001
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 16:05 Заголовок сообщения: Marea 1.6 вопрос по топливной |
Уважаемые, италоманьяки!
Сегодня обнаружил у своей Машки следующее-на топливной рампе вместо обратки стоит похоже заглушка (визуально пробка под шестигранник). Также к предохранительному клапану на рампе должен быть присоединен выходной патрубок или нет?
И еще вопрос: по корану подача и обратка указана левый и правый вход соответственно (по ходу движения авто), а как в реалиях? |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 16:19 Заголовок сообщения: |
значит у тебя бензонасос со встроенным регулятором давления |
Gastello Amico
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 16:37 Заголовок сообщения: |
Насос менял сам в прошлом году - там просто стоит предохранительный клапан, который срабатывает при избыточном давлении ( не помню уже величину).
Иными словами, обратка не обязательна? И, как следствие, выход из патрубка регулятора давления на рампе, я правильно понял? |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 18:15 Заголовок сообщения: |
правильно |
