yulissim Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.07.2011 Сообщения: 24 Откуда: Караганда
Авто: Tempra 1,6 SOHC 1995 Weber
Добавлено: Пт Авг 19, 2011 20:43 Заголовок сообщения: Что за звук? |
Приветствую.
Три недели авто было в ремонте. Сначала делал ходовку. Потом поменял сцепление, прокладку поддона, соответственно масло, залил SINTOIL 10w40. Затем махнул подшипник грм на новый. Первый запуск с 5-й попытки, потроила немного и нормализовалась. Как только обороты поднялись до хх, появился этот неприятный звук. Выше 1000 я не поднимал, но он кажется громче с повышением оборотов.
Звук в районе звездочки коленвала. Похож на звонкое жужание.
Помогите советом, что что может быть?
Спасибо. |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Пт Авг 19, 2011 20:56 Заголовок сообщения: |
Ролик, попробуй скинуть ремень на доп оборудование.... _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
yulissim Amico
Добавлено: Пт Авг 19, 2011 21:30 Заголовок сообщения: |
| У меня без ролика. Звук реально в районе звездочки коленвала, слушал стетоскопом. Еще сейчас подумываю на маслонасос. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Авг 19, 2011 22:23 Заголовок сообщения: |
yulissim
может ремень перетянули!! _________________ Бортовик Темпра |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Добавлено: Сб Авг 20, 2011 00:05 Заголовок сообщения: |
 _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
yulissim Amico
Добавлено: Сб Авг 20, 2011 08:31 Заголовок сообщения: |
| Слышно со стороны звездочки коленвала Это похоже на перетянутый ремень? |
Добавлено: Сб Авг 20, 2011 10:33 Заголовок сообщения: |
yulissim
| Цитата: | | Слышно со стороны звездочки коленвала Это похоже на перетянутый ремень? |
попробуй послабить ремень и послушать!! _________________ Бортовик Темпра |
yulissim Amico
Добавлено: Сб Авг 20, 2011 20:22 Заголовок сообщения: |
Всем откликнувшимся спасибо!
Проблему решил. Ремень грм, когда я менял ролик, сместился, и своим краем плотно терся об шкив коленвала, может быть наперекос, не знаю.
Сегодня опять туда полез, сбил метки, плюнул на все и разобрал. Снял ремень, покрутил промвал. А когда все собирал обратно, заметил, что на шкиве коленвала есть следы трения. Собрал все как положено. И вуаля, тишина. А звук действительно был из этого места.
Всем на заметку.
Вопрос в другом. Давно заметил, что с повышением оборотов со стороны ремня грм слышен рокочущий звук. Хорошо прослушивается стетоскопом из смотрового отверстия крышки ремня грм. Так должно быть или нет? |
ПАТРІОТ Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 168 Откуда: Корсунь-Шевченківський 0970527525
Авто: Темпра 1.6 1996 Ducato 2.8JTD 2004
Добавлено: Пн Авг 22, 2011 19:55 Заголовок сообщения: |
на нових ремнях "рикаючими" звуками можуть шуміти літери із фарби _________________ Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю )))))))) |
yulissim Amico
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 09:57 Заголовок сообщения: |
ПАТРІОТ
Сорри, немного не понял последние четыре слова. Что может шуметь? |
amid Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.05.2010 Сообщения: 339 Откуда: Illichevsk
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 10:25 Заголовок сообщения: |
он имеет ввиду что шуметь могут буквы, нанесенные краской - т.е. краска дубеет и становится как пласмаса - вот и издает шум... _________________ Не я имею машину, а она меня... |
ПАТРІОТ Италофан
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 22:46 Заголовок сообщения: |
amid
+1 _________________ Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю )))))))) |
yulissim Amico
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 15:26 Заголовок сообщения: |
| Спасибо. Буду наблюдать и выявлять причину! |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 15:45 Заголовок сообщения: |
Перетянутый ремень начинает реветь от натуги.
Сними крышку и прогазовывая смотри на ремень.
Если стоит как струна то так оно и есть.
Должен вибрировать милиметров 5-10. |
yulissim Amico
Добавлено: Чт Сен 01, 2011 20:07 Заголовок сообщения: |
| А что реально должен так болтаться? Посмотрю , конечно же. |
