Что за звук?
yulissim
Авто: Tempra 1,6 SOHC 1995 Weber
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2011 20:43    Заголовок сообщения: Что за звук? Ответить с цитатой
Приветствую.
Три недели авто было в ремонте. Сначала делал ходовку. Потом поменял сцепление, прокладку поддона, соответственно масло, залил SINTOIL 10w40. Затем махнул подшипник грм на новый. Первый запуск с 5-й попытки, потроила немного и нормализовалась. Как только обороты поднялись до хх, появился этот неприятный звук. Выше 1000 я не поднимал, но он кажется громче с повышением оборотов.
Звук в районе звездочки коленвала. Похож на звонкое жужание.
Помогите советом, что что может быть?
Спасибо.
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2011 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ролик, попробуй скинуть ремень на доп оборудование....
yulissim
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2011 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня без ролика. Звук реально в районе звездочки коленвала, слушал стетоскопом. Еще сейчас подумываю на маслонасос.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2011 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yulissim
может ремень перетянули!!
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Марк Твен
yulissim
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слышно со стороны звездочки коленвала Это похоже на перетянутый ремень?
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yulissim
попробуй послабить ремень и послушать!!
yulissim
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем откликнувшимся спасибо!
Проблему решил. Ремень грм, когда я менял ролик, сместился, и своим краем плотно терся об шкив коленвала, может быть наперекос, не знаю.
Сегодня опять туда полез, сбил метки, плюнул на все и разобрал. Снял ремень, покрутил промвал. А когда все собирал обратно, заметил, что на шкиве коленвала есть следы трения. Собрал все как положено. И вуаля, тишина. А звук действительно был из этого места.
Всем на заметку.
Вопрос в другом. Давно заметил, что с повышением оборотов со стороны ремня грм слышен рокочущий звук. Хорошо прослушивается стетоскопом из смотрового отверстия крышки ремня грм. Так должно быть или нет?
ПАТРІОТ
Авто: Темпра 1.6 1996 Ducato 2.8JTD 2004
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на нових ремнях "рикаючими" звуками можуть шуміти літери із фарби
Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю ))))))))
yulissim
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2011 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПАТРІОТ
Сорри, немного не понял последние четыре слова. Что может шуметь?
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2011 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он имеет ввиду что шуметь могут буквы, нанесенные краской - т.е. краска дубеет и становится как пласмаса - вот и издает шум...
Не я имею машину, а она меня...
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2011 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amid
+1
yulissim
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2011 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Буду наблюдать и выявлять причину!
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2011 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перетянутый ремень начинает реветь от натуги.
Сними крышку и прогазовывая смотри на ремень.
Если стоит как струна то так оно и есть.
Должен вибрировать милиметров 5-10.
yulissim
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что реально должен так болтаться? Посмотрю , конечно же.
