Сцепление... То есть,то нету...((
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2011 16:08    Заголовок сообщения: Сцепление... То есть,то нету...(( Ответить с цитатой
Сегодня объявилась проблемка. Выжимаешь педаль сцепления, а оно "ведет". Через некоторое время все прошло.Куда смотреть? Может ли это быть механизм "авторегулировки"?
Авто Ситроен Джампи 1.9Д
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2011 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трос сцепления...
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2011 20:08    Заголовок сообщения: Re: Сцепление... То есть,то нету...(( Ответить с цитатой
Может.
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2011 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.Может есть где почитать о процессе замены ?
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Авг 15, 2011 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитать не знаю чи є де,береш новий трос і міняєш,труднощів здається бути не повинно.Але оприділи що це точно трос,бо він не дешевий.Удачі.
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шурік,в том то и дело,что трос в гараже пылится Smile
Как быть с регулировкой?или он сам?
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того там і є автоматична регуліровка.
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шурік,спасибо.
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2011 22:54    Заголовок сообщения: Re: Сцепление... То есть,то нету...(( Ответить с цитатой
Швидше за все вилетіла, або обламалась демпферна пружина з диска щеплення і обломок не дає нормально працювати корзині. Стикався з подібним, причому щеплення щезло без ніяких попередніх ознак, а потім появилось знов і то вело, то буксувало. Вихід- заміна комплекта щеплення +трос.
lokerback
Авто: Peugeot Expert 1.9d DW8
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2011 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трос можна реставрировать. Если руки не кривые и не страшно, то можно разобрать систему автоподтяжки(ничего сложного там нет, обычная цанга) и сваркой наварить немного на стершемся месте, а лишнее снять болгаркой. Сам так сделал, трос прошел уже 60 тис. км., по отзывам людей менявших трос, новые ходят всего 40-50 тис. и начинают "проскакивать".
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трос заменил,все прошло....но не надолго Sad
Передачи включаются с сильный "упором",похоже,что сцепление "ведет",но когда отпускаешь плавно педаль,сцепление схватывает только где-то с середины хода педали Confused . Насколько я понимаю,если бы оно "вело",то трогаться машина начинала бы от самого полика. или я не прав?
Механизм переключения передач регулируется?
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоді мабуть це дійсно корзина.
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самому заменить реально?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вдвоем.
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реально.
Страница 1 из 4
