Simss Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2011 Сообщения: 105 Откуда: Тут
Авто: Citroen Jumpy
Добавлено: Вс Авг 14, 2011 16:08 Заголовок сообщения: Сцепление... То есть,то нету...(( |
Сегодня объявилась проблемка. Выжимаешь педаль сцепления, а оно "ведет". Через некоторое время все прошло.Куда смотреть? Может ли это быть механизм "авторегулировки"?
Авто Ситроен Джампи 1.9Д |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Авг 14, 2011 16:43 Заголовок сообщения: |
Трос сцепления... _________________
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Вс Авг 14, 2011 20:08 Заголовок сообщения: Re: Сцепление... То есть,то нету...(( |
| Simss писал(а): | Сегодня объявилась проблемка. Выжимаешь педаль сцепления, а оно "ведет". Через некоторое время все прошло.Куда смотреть? Может ли это быть механизм "авторегулировки"?
Может. |
Simss Италофан
Авто: Citroen Jumpy
Добавлено: Вс Авг 14, 2011 20:42 Заголовок сообщения: |
| Спасибо.Может есть где почитать о процессе замены ? |
Добавлено: Пн Авг 15, 2011 11:29 Заголовок сообщения: |
| Почитать не знаю чи є де,береш новий трос і міняєш,труднощів здається бути не повинно.Але оприділи що це точно трос,бо він не дешевий.Удачі. |
Simss Италофан
Авто: Citroen Jumpy
Добавлено: Вт Авг 16, 2011 08:26 Заголовок сообщения: |
шурік,в том то и дело,что трос в гараже пылится
Как быть с регулировкой?или он сам? |
Добавлено: Вт Авг 16, 2011 10:03 Заголовок сообщения: |
| Для того там і є автоматична регуліровка. |
Simss Италофан
Авто: Citroen Jumpy
Добавлено: Вт Авг 16, 2011 11:15 Заголовок сообщения: |
| шурік,спасибо. |
Сергій Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Ср Авг 17, 2011 22:54 Заголовок сообщения: Re: Сцепление... То есть,то нету...(( |
Швидше за все вилетіла, або обламалась демпферна пружина з диска щеплення і обломок не дає нормально працювати корзині. Стикався з подібним, причому щеплення щезло без ніяких попередніх ознак, а потім появилось знов і то вело, то буксувало. Вихід- заміна комплекта щеплення +трос. |
lokerback Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.08.2011 Сообщения: 71 Откуда: Канів
Авто: Peugeot Expert 1.9d DW8
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 17:37 Заголовок сообщения: |
| Трос можна реставрировать. Если руки не кривые и не страшно, то можно разобрать систему автоподтяжки(ничего сложного там нет, обычная цанга) и сваркой наварить немного на стершемся месте, а лишнее снять болгаркой. Сам так сделал, трос прошел уже 60 тис. км., по отзывам людей менявших трос, новые ходят всего 40-50 тис. и начинают "проскакивать". |
Simss Италофан
Авто: Citroen Jumpy
Добавлено: Вт Авг 30, 2011 16:03 Заголовок сообщения: |
Трос заменил,все прошло....но не надолго
Передачи включаются с сильный "упором",похоже,что сцепление "ведет",но когда отпускаешь плавно педаль,сцепление схватывает только где-то с середины хода педали . Насколько я понимаю,если бы оно "вело",то трогаться машина начинала бы от самого полика. или я не прав?
Механизм переключения передач регулируется? |
Добавлено: Ср Авг 31, 2011 09:45 Заголовок сообщения: |
| Тоді мабуть це дійсно корзина. |
Simss Италофан
Авто: Citroen Jumpy
Добавлено: Ср Авг 31, 2011 13:33 Заголовок сообщения: |
| самому заменить реально? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Авг 31, 2011 13:35 Заголовок сообщения: |
вдвоем. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Авг 31, 2011 13:39 Заголовок сообщения: |
| Simss писал(а): | | самому заменить реально? |
Реально. |
