zawi Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.07.2011 Сообщения: 225 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вс Авг 14, 2011 08:25 Заголовок сообщения: Тросик газа |
Может кто-то знает.Крома 91г,2.0. Тросик,который идет на инжектор входит в кузов и идет на педаль,там где входит в кузов вышел с посадочного места,стали обороты очень высокие,случилось в дороге.Отрегулировал тяжками(т.е.увеличил тяжку)обороты упали до нормы,но теперь как бы пропал холостой,т.е.с утра завожу и надо до минуты держать ногой педаль газа пока хоть чуть чуть не прогреется.Теперь сам вопрос:разобрал то что мог что-бы туда добраться,но ничего не видно и влазит одна рука,мешают патрубки ,трубки и т.д.,т.е.это надо все снимать,сливать тасол?Фух длино и коряво,но может кто-то понял?Спасибо! Да, из салона все нормально,т.е вставлять нужно из моторного отсека.
Описание: |
38.04 KB |
Просмотрено: |
337 раз(а) |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Вс Авг 14, 2011 08:31 Заголовок сообщения: |
Не понял проблемы. Надо отрегулировать длину тросика газа что-ли?
zawi Италофан
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вс Авг 14, 2011 08:48 Заголовок сообщения: |
Где он входит в кузов и идет дальше на педаль,соскочил с посадочного места.Наощупь там какието пружинки,стопора что-то в этом роде,а мешает посмотреть многое и бачок с тормозухой и патрубки,наверное от печки,и сам двигатель верхняя часть,я думаю неужели что-бы засунуть его на место надо это все разбирать??
Добавлено: Вс Авг 14, 2011 09:03 Заголовок сообщения: |
zawi
для начала попробуйте снять аккумулятор и площадку под него, поднять вверх гофру воздуховода, - тогда будет удобней. Я так тросик сцепления одевал, газ будет наверно проще.
zawi Италофан
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вс Авг 14, 2011 09:54 Заголовок сообщения: |
аккумулятор снимал,гофру тоже ,площадку не додумался,попробую,спасибо.!
zawi Италофан
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вс Авг 14, 2011 11:07 Заголовок сообщения: |
посмотрел площадка вроде и не мешает,там главный тормозной и куча патрубков вот в чем проблема....
TESS Италолюбитель
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2011 Сообщения: 57 Откуда: Россия, Мурманская область
Авто: Fiat Croma 2000 i.e
Добавлено: Вс Авг 14, 2011 12:28 Заголовок сообщения: |
У меня уходит под главный тормозной т.е. немного влево если смотреть на цилиндр и там он крепился на 2х болтах которые откручиваются шестигранником, вроде на 5 или 6. Очень муторное дело, т.к. рука и шестигранник туда не влазят + ничего толком невидно, а так если снять тормозной всё будет быстро
SkyNet Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2011 Сообщения: 223 Откуда: Россия
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
Добавлено: Пн Авг 15, 2011 10:45 Заголовок сообщения: |
А снизу, с ямы не видно его?
Книголюб что бы тросик сцепления поменять, ничего снимать не нужно, с ямы всё прекрасно делается....
_________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e |
zawi Италофан
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пн Авг 15, 2011 19:03 Заголовок сообщения: |
Та снизу тоже плохо....
Добавлено: Пн Авг 15, 2011 20:07 Заголовок сообщения: |
SkyNet
Цитата: | Книголюб что бы тросик сцепления поменять, ничего снимать не нужно, с ямы всё прекрасно делается....
это если есть хорошая яма, с такой как у меня в гараже проще потратить 15 минут на снятие и установку аккумулятора.
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Авг 16, 2011 02:48 Заголовок сообщения: |
Снимал я тросик газа. Жилку лохматую менял.
Площадка была снята. Тормоза не трогал.
Сначала пластилинчиком понял чего надо.
Потом взял длинный шестигранник, отогнул край и получился
тонкий длинный шестигранный ключик.
Им же удобно ставить болтики обратно.
Первый болтик в ушко и прижимая его ключиком заводим трос в кузов. Второй болтик нанизываем на ключик, благо шестигранник на болтике глубокий, и попадаем во вторую дырочку.
Буду в гараже, уточню размеры.
К холостым и прогревочным оборотам трос газа неимеет никакого отношения.
zawi Италофан
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вт Авг 16, 2011 06:04 Заголовок сообщения: |
Постараюсь на выходных попробовать,после работы не хватит времени.А отношение, видать,есть,раньше было нормально и зимой и летом одни обороты,трос вылез,видимо,нарушилось что-то,не знаю..в любом случае спасибо!
