Мотор дворников
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2011 21:36    Заголовок сообщения: Мотор дворников Ответить с цитатой
Мой мотор сгорел, купил у Геши в Одессе б\у 2 месяца и сегодня пипец умер! Прошу совета шо делать? Может чем можно заменить?
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Педалями?
Я знаю жизнь)
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2011 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владимир1980
возмлжно гдето тяги дворников подклинивают и горит движёк.
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2011 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если втулки-шпильки сильно изношены в механизме, то будет подклинивать. Я себе наваривал их и растачивал.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2011 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://avz.com.ua
Magneti marelli 064343415010 (TGE434Q silnik wycieraczek P BRAVO/BRAVA/MAREA) 51.92€
Если притуливать, то ВАЗовские ну очень похожи.
И немножко сообразить, как проводочки подключить.
Очень полезно. И чем старше авто тем полезней.
Разобрать оси на которые одеваються поводки и заменить грязь на смазку.
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Авг 15, 2011 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Magneti marelli 064343415010 (TGE434Q silnik wycieraczek P BRAVO/BRAVA/MAREA) 51.92€ ,а где ето купить?
5dimon06
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на экзсисте посмотри,участникам форума скидка VIP,либо оформи запрос тебе подберут оригинал и замены Cool
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владимир1980
MAGNETI MARELLI 064343415010 3 566.33 (48.40 €) Моторчик стеклоочистителя 10-20 дней
http://vegaauto.com.ua/?cmd=catalog
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2011 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за скидка VIP? Я покупаю в экзисте, но про такое слышу впервые!
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моторчик б\у сначала работает во всех режимах потом первые два пропадают и остается один максимальный если передернуть ручкой переключателя то все появляется но потом все одно пропадет! Реле менял не в нем дело а дело в трех проводках, которые уходят во внутрь моторчика если их подергать все оживает! Кто лечил эти моторчики дайте совет, что нужно сделать
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала моторчик разбираеться.
Потом осматриваеться.
Пропиленный насквозь коллектор, сгнившие пружинки, изношенные щетки и погрызенную шестерню видно сразу.
Подгоревший контакты возврата видно чуть позже.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня лежал кромовский рабочий моторчик.Снял блок управления с бравовского сгоревшего моторчика и поставил на кромовский моторчик.Работает второй год и все режимы срабатывают.Моторчик бравовский и кромовский--магнетти марелли,все очень похожее.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2012 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в блоке управления, как помниться,
несколько дешевеньких, узнаваемых радиодеталей и релюшка.
