Автор
Сообщение
владимир1980 Италофан Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 232 Откуда: Украина Авто: Fiat
Добавлено: Сб Авг 13, 2011 21:36 Заголовок сообщения: Мотор дворников
Мой мотор сгорел, купил у Геши в Одессе б\у 2 месяца и сегодня пипец умер! Прошу совета шо делать? Может чем можно заменить?
Kievman Италоманьячище Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся? Авто: не может не быть!
Добавлено: Сб Авг 13, 2011 21:46 Заголовок сообщения:
Педалями? _________________ Я знаю жизнь)
=aleks= Италоманьячище Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков Авто: была Tempra2.0 теперьTоyota carina-e 93 1.6
Добавлено: Сб Авг 13, 2011 21:56 Заголовок сообщения:
владимир1980
возмлжно гдето тяги дворников подклинивают и горит движёк. _________________Бортовик Темпра
Perepic Италоманьячище Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев Авто: Tempra 92' -> Renault Megane II 06'
Добавлено: Сб Авг 13, 2011 22:14 Заголовок сообщения:
Если втулки-шпильки сильно изношены в механизме, то будет подклинивать. Я себе наваривал их и растачивал. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
Croma Италоманьячище Возраст: 67 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков Авто: Fiat Croma TURBO IE
Добавлено: Сб Авг 13, 2011 22:20 Заголовок сообщения:
http://avz.com.ua
Magneti marelli 064343415010 (TGE434Q silnik wycieraczek P BRAVO/BRAVA/MAREA) 51.92€
Если притуливать, то ВАЗовские ну очень похожи.
И немножко сообразить, как проводочки подключить.
Очень полезно. И чем старше авто тем полезней.
Разобрать оси на которые одеваються поводки и заменить грязь на смазку.
Добавлено: Пн Авг 15, 2011 21:38 Заголовок сообщения:
Magneti marelli 064343415010 (TGE434Q silnik wycieraczek P BRAVO/BRAVA/MAREA) 51.92€ ,а где ето купить?
5dimon06 Amico Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.05.2011 Сообщения: 46 Откуда: Киев Авто: fiat linea
Добавлено: Чт Авг 18, 2011 12:57 Заголовок сообщения:
на экзсисте посмотри,участникам форума скидка VIP,либо оформи запрос тебе подберут оригинал и замены
Добавлено: Вс Авг 21, 2011 08:39 Заголовок сообщения:
А что за скидка VIP? Я покупаю в экзисте, но про такое слышу впервые!
Добавлено: Чт Фев 16, 2012 20:27 Заголовок сообщения:
Моторчик б\у сначала работает во всех режимах потом первые два пропадают и остается один максимальный если передернуть ручкой переключателя то все появляется но потом все одно пропадет! Реле менял не в нем дело а дело в трех проводках, которые уходят во внутрь моторчика если их подергать все оживает! Кто лечил эти моторчики дайте совет, что нужно сделать
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 13:35 Заголовок сообщения:
Сначала моторчик разбираеться.
Потом осматриваеться.
Пропиленный насквозь коллектор, сгнившие пружинки, изношенные щетки и погрызенную шестерню видно сразу.
Подгоревший контакты возврата видно чуть позже.
akadem1 Италоманьячище Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев Авто: ,fiat bravo trofeo 1242 16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 22:40 Заголовок сообщения:
у меня лежал кромовский рабочий моторчик.Снял блок управления с бравовского сгоревшего моторчика и поставил на кромовский моторчик.Работает второй год и все режимы срабатывают.Моторчик бравовский и кромовский--магнетти марелли,все очень похожее.
Добавлено: Ср Фев 22, 2012 15:26 Заголовок сообщения:
А в блоке управления, как помниться,
несколько дешевеньких, узнаваемых радиодеталей и релюшка.
