Помогите разобраться с 2.0 TD 1995 г
korn696
Авто: Fiat Croma 1995 г 2.0 TD
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2011 14:50    Заголовок сообщения: Помогите разобраться с 2.0 TD 1995 г Ответить с цитатой
Не могу разобраться что это такое, и к нему пресоеденяеться от турбины какойта шланг.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2011 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блок управления зажиганием
а шланг это просто воздушный патрубок который как бы говорит ему какое давление и как зажигать правильнее
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2011 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У него дизель,зажигания там нет...
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2011 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2.0 TD и "блок управления зажиганием" Question
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2011 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не хило я плугонул - не доглядел что дизель
но на фото мозги
не уверен что они на дизеле под капотом стоят... Дизелисты прийдут подскажут
спасибо что вовремя исправили Embarassed
korn696
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2011 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но на фото мозги
вот и в том то дело если это мозги (4) то когда я подсоединяю сюда (3) шлангочку которая (идет от турбины сверху) то двигатель коптит черным дымом, а когда я выдьоргую то турбина работает но я не знаю правильно ли она работает? Так что прошу помощи разобраться или куда обратиться.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2011 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок керування EGR
У моєму випадку. Якщо стояти лицем до двигуна зліва на впускному колекторі є такий собі байпас з клапаном, яким і керує(вакуумом,як я розумію) той блок управління.
Про EGR читай тут http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
Последний раз редактировалось: Taras_Potatos (Сб Авг 13, 2011 17:30), всего редактировалось 2 раз(а)
korn696
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2011 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Блок керування EGR
я вибачаюсь за неграмотність об‘ясніть мені що це означає?
korn696
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2011 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ось і моторний відсік
то якщо це блок керування EGR то чому коли я підключаю до нього турбіну двигун починає коптити чорним димом?[/list]
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2011 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бо вихлопні з колектору попадають у впуск. А, наскільки я знаю, воно мало б таке робити на певних, високих, обертах, не на ХХ.
Як-що читаєш на інгліші -- поміняй мову по посиланню, там значно розгорнутіша стаття.
До речі. Кріплення верхньої тяги двигуна заставляє засумніватись у 1995 році випуску автомобіля.
korn696
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2011 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую за інформацію, а тепер порадьте що мені робити з цим ЕГР?
korn696
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2011 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТАК і є куров і документи 1991 року повторю тільки кузов і документи все інше абсолютно все 1995р, власноруч все пересипали.
http://www.youtube.com/watch?v=did7AEodac8
korn696
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2011 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я просто переживаю щоб не зарізати турбіну з двигуном і тому питаю чи що мені робити?
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2011 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К турбине эта система не имеет никакого отношения.
Это система досгорания топлива.
Фактически подает часть выпускных газов обратно в мотор.
Мозги, которые вы видите управляют клапаном перепуска газов.
В процессе должен работать датчик температуры мотора (ОЖ), датчик оборотов и датчик положения педали газа.
По сложной диаграмме (у меня есть дока на MCR100, какой на фото не видно), мозг дает команду открытия клапана EGR (причем сигнал импульсный, по сути ШИМ - чем чаще импульс, тем больше открытие клапана).
Во всем этом важно нормальная работа тормозного насоса, его вакуум используется для открытия клапана.
Если нет уверенности в работоспособности всех узлов, проще заглушить ответвление на трубке насоса и патрубок от клапана EGR.
Открывается клапан по сложной диаграмме при низкой температуре двигателя и при умеренных оборотах. Когда температура достигает 80 градусов вся система молчит, когда обороты достигают определенного уровня - система молчит.
Кстати это не 2.0ТД (не было такого мотора), это 1,9TiD. Схемы есть в кромовском мануале.
korn696
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2011 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это я понял очень дохотчево огромное спосиба, а куда тогда пихать от турбины шлангочку?
