Датчик давления масла и показометр
skel
Авто: Lancia Delta II (836) '94
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 05:38    Заголовок сообщения: Датчик давления масла и показометр Ответить с цитатой
Всем читающим это - Привет Smile
Вопрос такой, взял двигло 836А3, на нём имеется такое щасте, как датчик давления масла, проблемка в том, что у меня лянча и такого приборчика нет, отсюда вопрос, какой прибор, откуда, я могу подключить к этому датчику чтоб он показывал мне достоверную инфу.
Заранее благодарен откликнувшимся!
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так там датчик для показометра,или аварийного давления?
Paul
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может то датчик не давления, а температуры масла? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у многих авт есть такое??? И зачем,если есть ДТОЖ?
skel
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, это именно датчик давления
датчики температуры и аварийного давления (лампочки) имеются и будут подключены, хочу и этот датчик задействовать, вот только какой прибор на него повесить, может от какой другой машины? если подключу, он естественно будет не на панели, так чтоб не колхозный вид был, просто хочется знать сколько он там давит Smile)
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skel
наверное двигло с Купе...
когда у меня еще был Типо 16в, там были приборы и темп. масла и давки масла...так вот датчик давки масла я пробовал вкручивать от Жиги 06, так штатный прибор вполне нормально (по сравнению с родным датчиком) показывал давку...
так что можешь от 06 Жиги прикупить прибор и датчик и колхозить Wink
Слава Україні!!
skel
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko, двигло действительно от купехи, как сказали "на лянчу у них нет" Smile можно подумать чем-то они отличаются Smile))
значит тот датчик выкрутить нафик и вкрутить тазовский? а если шестерешный прибор к тому датчику, делов не будет?
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skel
ну такой комбинации я не пробовал - но должен работать Smile ..
на Жиговском у меня родной прибор шкалил при об. выше 4000тык. а на ХХ и до 3000об показания совпадали с родным датчиком, потому советую купить Жиговский и датчик и показометр, копейки стоят... и не заморачиваться
Слава Україні!!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
plus
067 763 30 38
skel
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и хорошо! спасибо всем кто учасвствовал в диспуте Smile))) попробую на днях, потом, если интересну будет отпишусь что и как получилось
