skel Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2010 Сообщения: 112 Откуда: Белгород
Авто: Lancia Delta II (836) '94
Добавлено: Пт Авг 12, 2011 05:38 Заголовок сообщения: Датчик давления масла и показометр |
Всем читающим это - Привет
Вопрос такой, взял двигло 836А3, на нём имеется такое щасте, как датчик давления масла, проблемка в том, что у меня лянча и такого приборчика нет, отсюда вопрос, какой прибор, откуда, я могу подключить к этому датчику чтоб он показывал мне достоверную инфу.
Заранее благодарен откликнувшимся! |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Авг 12, 2011 09:14 Заголовок сообщения: |
Так там датчик для показометра,или аварийного давления? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Paul Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2007 Сообщения: 1115 Откуда: пгт. Киев
Добавлено: Пт Авг 12, 2011 09:38 Заголовок сообщения: |
А может то датчик не давления, а температуры масла?  _________________
Добавлено: Пт Авг 12, 2011 09:45 Заголовок сообщения: |
А у многих авт есть такое??? И зачем,если есть ДТОЖ? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
skel Италофан
Добавлено: Пт Авг 12, 2011 12:41 Заголовок сообщения: |
нет, это именно датчик давления
датчики температуры и аварийного давления (лампочки) имеются и будут подключены, хочу и этот датчик задействовать, вот только какой прибор на него повесить, может от какой другой машины? если подключу, он естественно будет не на панели, так чтоб не колхозный вид был, просто хочется знать сколько он там давит ) |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пт Авг 12, 2011 12:58 Заголовок сообщения: |
skel
наверное двигло с Купе...
когда у меня еще был Типо 16в, там были приборы и темп. масла и давки масла...так вот датчик давки масла я пробовал вкручивать от Жиги 06, так штатный прибор вполне нормально (по сравнению с родным датчиком) показывал давку...
так что можешь от 06 Жиги прикупить прибор и датчик и колхозить  _________________ Слава Україні!! |
skel Италофан
Добавлено: Пт Авг 12, 2011 13:30 Заголовок сообщения: |
Romko, двигло действительно от купехи, как сказали "на лянчу у них нет" можно подумать чем-то они отличаются ))
значит тот датчик выкрутить нафик и вкрутить тазовский? а если шестерешный прибор к тому датчику, делов не будет? |
Добавлено: Пт Авг 12, 2011 14:05 Заголовок сообщения: |
skel
ну такой комбинации я не пробовал - но должен работать ..
на Жиговском у меня родной прибор шкалил при об. выше 4000тык. а на ХХ и до 3000об показания совпадали с родным датчиком, потому советую купить Жиговский и датчик и показометр, копейки стоят... и не заморачиваться _________________ Слава Україні!! |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Авг 12, 2011 14:19 Заголовок сообщения: |
Romko
 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
skel Италофан
Добавлено: Пт Авг 12, 2011 17:49 Заголовок сообщения: |
вот и хорошо! спасибо всем кто учасвствовал в диспуте ))) попробую на днях, потом, если интересну будет отпишусь что и как получилось |
