Давление в топливном баке.
Александр Т.
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Multijet 120 л.с.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 18:25    Заголовок сообщения: Давление в топливном баке. Ответить с цитатой
Заметил,что при открывании топливного бака,происходит "пшик" как при открытии газировки! По идее так и расход больше может быть!? Хотя соляру же качает насос,так откуда избыточное давление!? Пусть нагревание в такую жару,но насос же качает ... ! На пробке клапан вроде бы под пружинкой,но не срабатывает!
Aero
Авто: Fiat Doblo Panorama Emotion 2.0 mjet
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 20:03    Заголовок сообщения: Re: Давление в топливном баке. Ответить с цитатой
А вы не задумывались над тем, что это может быть не избыточное давление, а как раз наоборот? У меня когда-то на одной машинке клапан сломался - топливный бак (пластиковый) смяло вовнутрь как бутылку из-под пива. На СТО долго смеялись, а я поехал за новым баком Very Happy
У меня на новой машине тоже пшикает (слегка) думаю, что ничего страшного в этом нет
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня также,если на солнце постоит,пшикает,ничего страшного нет.Расход топлива однозначно не поднимиться,это не карбюраторный двиг.
d-r Igor
Авто: фиат-добло 1,9 multijet 2005 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люблю заправлятись великими об'ємами і також чую цей звук.
Schema
Авто: Fiat Doblo 1.3MultiJet
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично такая же ситуация уже 2 года и не парюсь над этим!
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2011 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда такое-же.
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2011 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже есть этот "пштк". кажется только в теплое время года.
| Бортовик | я на Drive2 |
copernik
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2011 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно такое же происходит. Недумаю что это какая то страшная проблемма
сайт
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2011 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бак вздыхает, это к расходам.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2011 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так думаю что вакумность не должна создоватся.это мешает нормальной работе бензонасосу!
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2011 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це намально, і зроблено для безпеки. Не розкажу чому - не пам'ятаю.
У мене пшикає тоже на всіх машинах.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2011 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На восмерках клапан в баке за царя Панька стоит.
Когда инжекторами и не пахло.
Вот выписка из http://www.myautotun.ru/remont/remont-vaz/zubila/sist-pitan-dvig/
<Запас топлива находится в баке, расположенном под днищем в районе задних сидений. Бак - стальной, состоит из двух сваренных между собой штампованных половин. Через дренажные трубки он связан с сепаратором, улавливающим пары бензина. Конденсат из сепаратора сливается обратно в бак. Сепаратор сообщается с атмосферой через двойной обратный клапан, препятствующий чрезмерному повышению или понижению давления в топливном баке. Заливная горловина соединена с баком резиновым бензостойким шлангом, закрепленным хомутами. Пробка герметична.>
В более или менее похожем виде это реализованно в иномар авто.
Откуда то на ВАЗе такое списали. Laughing
Вот этот двойной обратный клапан и создает небольшой перепад
Величина его зависит от многих факторов и непредсказуема.
Вспомнить как ведут себя герметично закрытые канистры.
При "удачном" стечении обстоятельств.
Разница давления на грани срабатывания клапана и пустом баке.
Воздушный обьем пустого бака большой и вздохи "глубокие."
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибочки,люди добри! А я то-думав,шо пробке бака п-ц! Тоже чмякает манехо при откривании!
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фізику ще ніхто не відміняв , для рідин.... Pardon навіть печерський суд
jedem das seine
sulzer
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воно то так,але на заправці оператор скоро цілуватись вибігатиме-видно через вентиляцію бака пістолет дає відсічку кілька раз-от і свіжа копійка чувачку! Я підозрював,шо то в трубку вентиляції бака підсмоктує соляру-а вона робить опір -хоч дмухай в бак перед заправкою!
