Откуда жижкость в воздуховоде?
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 10:54    Заголовок сообщения: Откуда жижкость в воздуховоде? Ответить с цитатой
У меня вопрос - вот у меня на типо 1.7 идет забор воздуха в такую бочку, потом по толстой шланге идет на квадратный корпус фильтра, так вот фильтр чистый и сухой, а вот бочка, которая идет перед шлангой вечно сопливит - т.е. с нее капает жидкость черная маслянистая - не могу понять откуда она там берется??? По идее там сухо должно быть...
Это нормально воще или как???
 Просмотрено:  198 раз(а)
Не я имею машину, а она меня...
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, если б масло попадало в фильтр, то филтрующий элемент был бы весь в нем. Похоже на конденсат. У меня при перепадах температур греемся-стынем в фильтре тоже периодически бывает влажность. Убедись что это это не масло, и если это так - забей.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та по идее там же неоткуда маслу попасть - все закрыто и единственный путь - это с мотора в фильтр, а с него по шланге в эту гребаную бочку ??? Но это исключено, т.к. фильтр чистый...
Я то забиваю, но не нравится мне что эта хрень капает оттуда...может это и конденсат - тогда откуда он там берется в таком количестве???
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что ни у кого нет такой системы? Или у всех там сухо и комфортно?
