Сиена, подскажите по топливу
javabear
Авто: FIat
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2007 09:31    Заголовок сообщения: Сиена, подскажите по топливу Ответить с цитатой
Простой такой вопросик, друзья :
какова цена деления на индикаторе топлива у сиены,
те сколько литров между черточками .
Зранее спасибо.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2007 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший ворпрос...
У меня 10 литров показывает примерно 2,1 деления (после красной зоны)...
Думаю, что наверное литров 5-7?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2007 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сиеновод писал(а):
Хороший ворпрос...
Мне больше нравится,если сильно интересно,нажать пимпочку на правом рычаге и видеть остаток в километрах,хотя стрелка показывает почти правильно-одно деление прим. 5 литров.
Vlad
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2007 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учитывая, что полная заправка 48 л., то цена деления - 6 л., лампочка резерва загорается при остатке около 7 л. Проверено на практике Wink
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2007 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык датчики не идеальные,это-не измеритель а индикатор,возможны и различия в показаниях.Как правило,все приборы авто имеют погрешность и 5 и10%,в т.чт и спидометр.
AlEX Fox
Авто: Fiat Siena 1.3 Fire
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже не пойму цену деления. Похоже, что от MAX до MIN(не до начала красной зоны когда включается лампочка, а до конца, стрелка полностью лежит) - 40 литров, т.е. по 5 литров на отметке.По моим наблюдениям, залив полный бак до отсечки, можно проехать около 30-45км и стрелка не опускается, а держится на MAX. Думаю что и ниже MIN есть несколько литров, но я не проверял, т.к. это считается вредным. Думаю, так и набегает 48 л паспортных.
Быстро едешь- быстрей не будет, на светофоре все равны.
