Подшибники в рулевой
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 22:37    Заголовок сообщения: Подшибники в рулевой Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Проблема собственно в рулевой колонке. На кочках в колонке стуки, сказали надо менять целиком держатель рулевого вала. Кто нибудь менял эти подшибники?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычно проблема в крестовинке. При наличии воображения становится крестовина с классики.
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С классики ставиться на верхнюю или нижнюю. Или подходит в обоих случаях?
My name is Brava....Fiat Brava
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крестовинка там одна. Примерно посредине. Подшипников других я не видел там, возможно ближе к рулевой что-то и стоит, верхнюю часть я до винтиков не разбирал.
А как стучит? Если дергать руль вверх-вниз, или если крутить из стороны в сторону?
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На трассе вверх вниз, на ухабистой стуки гдето под кнопкой аварийки. Крестовины полюбому две одна под педалями вторая выше. И вот вопрос они одинаковые?
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там есть 2 игольчатых подшипника.
 Просмотрено:  138 раз(а)
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крестовины такие две. Ты прав. Я менял только верхнюю. Нижнюю, честно, не смотрел, но вроде такая же.
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если разобрать и смазать их интересно поможет? Почему вместо подшибника они предлагают упругую втулку?
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic Ты ставил с класики крестовину? Легко меняется или пресс надо?
oosimvol
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хватит тисков.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=24653&postdays=0&postorder=asc&start=0
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2011 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смазка не поможет. Они там хлипкие и склонны развалиться.
Находяться в резиновой обойме, потому и упругая втулка.
Менял у себя на Кроме. Твои чуть меньше.
В архиве доп. инфа и в конце картинка.
VAL.rar
Скачать
 Загружен:  138 раз(а)
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искал стук,два раза в рулевой колонке (так и не разобрал), стучало - ПИПЕЦ! на кочках......... потом заметил явную убитость рулевых наконечников, не придавал значения ("спецы" твердили - не они) заменил 2-а рулевых наконечника --- стука - как и не было... (как нашел могу растолковать), а главное: такого руля у меня никогда не было, думал так и надо)))
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тю...мастера...наконечники проверяются за 10 минут оба...по очереди, если домкрат.
кстати: http://www.google.com.ua/search?hl=ru&client=firefox&hs=UCK&pwst=1&rls=org.mozilla:ru:official&biw=1280&bih=858&sa=X&ei=Jt5jTtiOFsqg4gSV3p2rCg&sqi=2&ved=0CCoQvgUoAA&q=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA&nfpr=1
проверяем правильность написания...
biniteck
Авто: Fiat Tipo 1.4; 94г.; 160A1.046; SPI Jetronic A2.2;
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а поподробнее, пожалуйста....а то у меня на кочках тоже стучит, но мне сказали, что наконечники в норме. а люфт на нижней крестовине не такой уж и большой...
djemileo
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я свою проблему решил. Оказалось стучало реально в рулевом валу. Подшибники целые а на валу 1.5 мм выроботки в том месте где подшибники ходят эти. Отдельно вал не нашел, только целиком этом механизм, причем регулируемый по высоте. Заодно к нему купил руль кожанный рестайлинговый с подушкой безопасности. Сразу стало тихо и удобно. Так что кому надо сама обойма с подшибниками нерегулируемая есть
