djemileo Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 659 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4
Добавлено: Пт Июл 29, 2011 22:37 Заголовок сообщения: Подшибники в рулевой |
Всем доброго времени суток. Проблема собственно в рулевой колонке. На кочках в колонке стуки, сказали надо менять целиком держатель рулевого вала. Кто нибудь менял эти подшибники?
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 29, 2011 22:41 Заголовок сообщения: |
обычно проблема в крестовинке. При наличии воображения становится крестовина с классики.
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Пт Июл 29, 2011 22:44 Заголовок сообщения: |
С классики ставиться на верхнюю или нижнюю. Или подходит в обоих случаях?
_________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Добавлено: Пт Июл 29, 2011 22:47 Заголовок сообщения: |
Крестовинка там одна. Примерно посредине. Подшипников других я не видел там, возможно ближе к рулевой что-то и стоит, верхнюю часть я до винтиков не разбирал.
А как стучит? Если дергать руль вверх-вниз, или если крутить из стороны в сторону?
Добавлено: Пт Июл 29, 2011 22:52 Заголовок сообщения: |
На трассе вверх вниз, на ухабистой стуки гдето под кнопкой аварийки. Крестовины полюбому две одна под педалями вторая выше. И вот вопрос они одинаковые?
oosimvol Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Пт Июл 29, 2011 23:00 Заголовок сообщения: |
Там есть 2 игольчатых подшипника.
Описание: |
24.97 KB |
Просмотрено: |
125 раз(а) |
Добавлено: Пт Июл 29, 2011 23:01 Заголовок сообщения: |
Крестовины такие две. Ты прав. Я менял только верхнюю. Нижнюю, честно, не смотрел, но вроде такая же.
Добавлено: Пт Июл 29, 2011 23:04 Заголовок сообщения: |
Если разобрать и смазать их интересно поможет? Почему вместо подшибника они предлагают упругую втулку?
Добавлено: Пт Июл 29, 2011 23:12 Заголовок сообщения: |
Perepic Ты ставил с класики крестовину? Легко меняется или пресс надо?
Croma Италоманьячище
Добавлено: Сб Июл 30, 2011 00:36 Заголовок сообщения: |
djemileo писал(а): | Если разобрать и смазать их интересно поможет? Почему вместо подшибника они предлагают упругую втулку? |
Смазка не поможет. Они там хлипкие и склонны развалиться.
Находяться в резиновой обойме, потому и упругая втулка.
Менял у себя на Кроме. Твои чуть меньше.
В архиве доп. инфа и в конце картинка.
Описание: |
 Скачать |
VAL.rar |
154.98 KB |
Загружен: |
121 раз(а) |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 23:05 Заголовок сообщения: |
Искал стук,два раза в рулевой колонке (так и не разобрал), стучало - ПИПЕЦ! на кочках......... потом заметил явную убитость рулевых наконечников, не придавал значения ("спецы" твердили - не они) заменил 2-а рулевых наконечника --- стука - как и не было... (как нашел могу растолковать), а главное: такого руля у меня никогда не было, думал так и надо)))
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
biniteck Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Сен 05, 2011 18:07 Заголовок сообщения: |
а поподробнее, пожалуйста....а то у меня на кочках тоже стучит, но мне сказали, что наконечники в норме. а люфт на нижней крестовине не такой уж и большой...
Добавлено: Пн Сен 05, 2011 19:45 Заголовок сообщения: |
А я свою проблему решил. Оказалось стучало реально в рулевом валу. Подшибники целые а на валу 1.5 мм выроботки в том месте где подшибники ходят эти. Отдельно вал не нашел, только целиком этом механизм, причем регулируемый по высоте. Заодно к нему купил руль кожанный рестайлинговый с подушкой безопасности. Сразу стало тихо и удобно. Так что кому надо сама обойма с подшибниками нерегулируемая есть
