нужна помощ!!!
Alexandr1
Авто: CROMA2,0 ie
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 14:19    Заголовок сообщения: нужна помощ!!! Ответить с цитатой
Помогите разобраться: крома 2.0 метки распредвалов на месте, метка на шестерне коленвала на месте, куда должен попасть штифт датчика коленвала, точно в дадчик или нет, у меня не попадает, зуб туда сюда-ниже выше!!!
TESS
Авто: Fiat Croma 2000 i.e
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там такая фишка есть. Сначала выстави всё по меткам и прежде чем прикручивать шкив коленвала надо чтоб выступ попадал точно на датчик. Просто приставляешь к отверстиям и смотришь, не попадает значит снимаешь шкив и поворачиваешь. Из 3х вариантов постановки только 1 правильный.
Alexandr1
Авто: CROMA2,0 ie
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК! Я разобрался, у меня сам датчик был не правильно выставлен. Он с планкой подымается и опускается. Болтики были без граней и я думал, что он стоит мертво!!!
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоял он как раз правильно.
Штифт на него должен попадать за 10градусов до вмт.
То есть когда метки на месте, поверни к\вал назад на 10гр.
и датчик должен попасть на штифт.
Более точный метод.
Установить крышку ремня ГРМ. Увидеть метки на ней и шкиве.
Подключить стробоскоп.
На холостых оборотах проверить и при необходимости подрегулировать.
TESS
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты думаешь у всех он есть этот стротоскоб. Есть люди которые 20 лет автомеханиками работают и слова такого даже не слышалиSmile)
Вещь конечно классная, но дорогаяSmile
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 04:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TESS
Ай я яй.
Кто бы говорил.
Сделай себе дешевый, светодиодный.
Вот первый попавшийся.
http://www.drive2.ru/cars/lada/2104/2104/moskal/journal/1747396655419768766/
Тут тоже про это
http://cxem.net/avto/electronics/4-76.php
Лет тридцать назад я обычную неонку вместо свечи приделывал.
В темноте было видно.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что это реально даст ? диджиплекс не справляется с углами? Расход больше\меньше становится? Фазы ?
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильная установка датчика, это начальная точка для расчетов углов ЭБУ.
Да и спорить незачем.
Провести все пустяковые регулировочные работы из книжки
святая обязанность.
