Джампи 1.9д холодный с пол-тыка,а горячий с трудом
arthe
Авто: Ситроен Джампи
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 09:01    Заголовок сообщения: Джампи 1.9д холодный с пол-тыка,а горячий с трудом Ответить с цитатой
Утром завожу без проблем.Работает отлично. Когда прогрет до 90 то редко заводится с первого раза.
Настенко Иван
Авто: разные
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень похоже на Лямда-зонд. В любом случае смотри электронику...особенно датчики. Не исключено, что просто окислились контакты...
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Навідь 2 лямбда зони. Сорі, невтримався.
Спробуй наступний раз, перед тим, як на гарячу заводитись охолодити насос високого тиску. Але так нормально охолодити. Якщо з холодним насосом заведешся нормально -- проблеми з насосом -> готуй бабло.
Ще одне. Написане мною стосується звичайних дизелів з механічними насосом та форсунками.
arthe
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том что проверяли давление на тнвд -в норме.
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стартєр крутить на гарячу так само швидко???
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
arthe
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крутит так-же как и на холодную.
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дивись,на різних машинах була така проблема.. На ВВ кадді-проблему вирішили заміною расходоміра(він же датчєг температури повітря)...
На дизелі (омєга В 2,5тді) проблему вирішили заміною управляючої форсунки...
Але +1 до Taras_Potatos. Я б почав з найлегшого.
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там 2 види топлівної,бош і лукас.(якшо мотор DW8).То лукас-електронний,тобто,експеременти з холодною водою-не проводити.
Бош-непомню.Мабудь-теж..
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тиск перевіряли на гарячому двигуні?
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тільки що дзвонив на дизель сервіс....
Всі в один голос-"плунжер"....
Насоси там НЕ електронні шо бош,шо лукас......ошибався...
Якшо міняти насос,то тільки на бош...
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо Лукас на Бош -- то там здається і форсунки також інші.
arthe
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да давление проверяли на гарячем.Двигатель DW-8 топливный Лукас.И вобще не стабильная эта проблема,бывает и день проездиш все нормально а бывает и заглушить боишся. Чаще всего это происходит в городском режиме когда температура за 90 и заводиться приходится часто.Во время работы никаких проблем расход в норме,тянет нормально,работает ровно.А как проверить расходомер?
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так,роспилітєлі треба теж міняти... У нас деякі дизелисти просто виставляють тиск на ТНВД під той чи інший розпилітєль.якшо,звісно,окрім цього,вони більш нічим не відрізняюЦЦя.
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.........А как проверить расходомер? - Не скажу,бо просто незнаю.
Зазвичай,комп показує(навіть буває і ЧЕК на загораєЦЦя)..
Настенко Иван
Авто: разные
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То, что причина то появляется, то пропадает, однозначео говорит о том, что причина в электронике, или в комбинированых частях маханика-электроника...на моей практире я еще ни разу не встречал, чтоб например форсунки то закисали, то откисали...а вот датчики расходомера воздуха, положения коленвала...если есть... катализатора...опережения зажигания...это то, что обычно заставляет некоректно работать автомобиль...P.S. Для тех, кто любит умничать на форуме...все перечисленное сдесь для того, чтоб показать НАПРАВЛЕНИЕ поисков причины. И относится соворшенно к ЛЮБОМУ автомобилю...а не к конкретному...СОРРИ. НЕ УДЕРЖАЛСЯ... Very Happy
