shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Вт Июл 26, 2011 11:51 Заголовок сообщения: Замена пыльников ШРУСа. Обмен опытом |
Убив почти целый день на замену пыльников полуосей, потратив нервы решил поделиться опытом с форумчанами.
Замена пыльника наружного шруса.
Замену производил в первые, по этому предварительно прочитал инструкции, темы на форумах, обзавелся всем необходимым, даже купил клещи для обжимки П-образных хомутов.
Процесс снятия - установки полуосей, гранат и т.д. описывать не буду там все просто и без подводных камней.
А остановиться хочу именно на процессе одевания пыльников на гранату. По инструкции нужно сначала надеть пыльник на полуось, набить смазку в гранату и немного в пыльник, насадить гранату на полуось, натянуть пыльник на гранату, выпустить избыток воздуха, зажать хомуты.
На практике в такой последовательности для меня действовать оказалось очень не удобно, так как одетый на полуось пыльник при одевании на гранату своим краем цеплял смазку и эта смазка попадала на место где пыльник обжимает гранату, как результат пыльник начинал скользить по гранате и легко с нее соскальзывал. Обжимать такой скользящий пыльник хомутом было бы чревато его скорым соскальзыванием в будущем.
Такая ситуация меня не устраивала и я поступил немного не по инструкции, но при этом все отлично плотненько оделось, под соприкасаемые поверхности пыльника и гранаты не попало не капли смазки, даже руки не запачкал.
А действовал так:
1. Снял пыльник, вымыл его в бензине а потом еще и в водичке с фейри, просушил.
2. Канавку под пыльник на гранате протер растворителем, просушил.
3. В гранату выдавил содержимое пакета с молибденовой смазкой 90 грамм (получилось с горкой)
4. На гранату одел пыльник и обжал его хомутом.
5. Протер полуось растворителем, просушил.
6. Надел гранату уже с установленым пыльником на полуось.
7. При помоши отвертки из под пыльника со стороны полуоси выпустил избыточное давление.
8. Обжал втрой хомут.
Фото делал когда уже собирал вторую полуось.
Хочу также предостеречь на будущее желающих купить клещи для обжимки хомутов, это будут деньги выброшенные на ветер, так как один хомут тот который одевается на коробку левой короткой полуоси вы обжать этим инструментом не сможете очень мало там места и инструмент просто туда не влазит. Мне пришлось при помощи болгарки изготовить из совдеповских клещей обрезав им ручки и обточив зацепы до нужной толщины специально для обжима этого одного хомута. А по сути спец клещи можно было не покупать, а все обжать самодельными.
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 26, 2011 12:10 Заголовок сообщения: |
А как насчет пластиковых стяжек? Очень многие современные авто с завода идут с пластиковыми стяжками на пыльниках шрусов/гранат.
Насчет затяжки хомутов на коробке - снизу это делать проще и удобней, я подлазил туда и отверткой, и плоскогубцами, вроде неудобств не ощутил.
shony Италомафиози
Добавлено: Вт Июл 26, 2011 12:19 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | | А как насчет пластиковых стяжек? Очень многие современные авто с завода идут с пластиковыми стяжками на пыльниках шрусов/гранат. |
Я покупал пыльники в комплекте со смазкой и хомутами, поэтому вариант с нейлоновыми стяжками я в серьез не рассматривал. Работаю администратором систем, по роду деятельности часто имею дело с нейлоновыми стяжками, субъективно, стремно их ставить в такие ответственные узлы.
| Perepic писал(а): |
Насчет затяжки хомутов на коробке - снизу это делать проще и удобней, я подлазил туда и отверткой, и плоскогубцами, вроде неудобств не ощутил. |
У меня гараж без ямы, и с низу доступ закрывает подрамник.
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Июл 26, 2011 12:23 Заголовок сообщения: |
На коробку дуже гарно стають хомути такого плану
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Июл 26, 2011 12:26 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | На коробку дуже гарно стають хомути такого плану
А вот и нет! Я пытался такие ставить. Первый раз он слетел за 300 км от дома, второй раз порезал пыльник. Такие хомуты слишком широкие, и не входят в канавку на коробке. Надо искать тонкие, мне по магазинам найти не удалось - поставил пластик. Рекомендую брать с собой пыльник и подбирать хомут по ширине "пропила" на пыльнике.
Добавлено: Вт Июл 26, 2011 12:31 Заголовок сообщения: |
Дивно, постійно такі ставлю, проблем не було ....
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 26, 2011 13:14 Заголовок сообщения: |
+1 у мене також небуло ніколи проблем з такими хомутами зі сторони коробки...
_________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Вт Июл 26, 2011 13:18 Заголовок сообщения: |
Они у вас нормально в канавку на коробке садились? Или на буртике повисали?
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Вт Июл 26, 2011 22:36 Заголовок сообщения: |
Пластиковые хомуты и никаких проблем. Ими можно хорошо обжать и они никогда не слетают. Не надо изобретать велосипед.
_________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 27, 2011 14:54 Заголовок сообщения: |
20 лет пыльники меняю.
До такого не додумался.
Ну совешенно не было нужды. Творчество однако.
Смазка между пыльником и гранатой вредна. Спору нет.
Смазка от этого еще и вытечет в процессе эксплуатации.
Но завернуть пыльник и аккуратно навернуть на гранату
совсем несложно.
При другой конструкции стопора очень полезно помочь ему сжаться отверточками. Вероятность поломки при монтаже сведеться к нулю.
Заводских пластиковых еще не видел, но то что ставят от проводки невыдерживает никакой критики.
Вся смазка тут же оказываеться снаружи.
Винтовые хомуты торчат, а дорог выбирать не приходиться.
Намотает еще какую ни будь пакость.
ДИМА ТЕМПРА 1.6 Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2009 Сообщения: 195 Откуда: УКРАИНА
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
Добавлено: Вт Авг 02, 2011 06:22 Заголовок сообщения: |
Они то стают но на наружном шрусе бывает что болт хамута изза того что он сильно выпирает цепляется за рычаг,в результате чего пыльник скручивается и рвется.
Будьте внимательны.
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ |
Добавлено: Вт Авг 02, 2011 15:51 Заголовок сообщения: |
Убогий Тавриканский хомут на удивленье толковая штука.
Дешев, универсален, легок в применении в труднодоступных местах.
Но вот завернуть правильно замочек на нем народ затрудняеться.
У евро хомута(фото) есть недостаток.
Очень жесткая лента.
При перегибе на 180 градусов образуеться маленькая петелька,
которая при пристукивании сильно уменьшает затяжку хомута.
12.86 KB |
1062 раз(а) |
amid Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.05.2010 Сообщения: 339 Откуда: Illichevsk
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Ср Авг 03, 2011 10:57 Заголовок сообщения: |
Сори, если не в тему - СКОЛЬКО ДЕНЕГ ОТДАЛ ЗА ШРУС???
_________________ Не я имею машину, а она меня... |
shony Италомафиози
Добавлено: Ср Авг 03, 2011 12:12 Заголовок сообщения: |
| amid писал(а): | | Сори, если не в тему - СКОЛЬКО ДЕНЕГ ОТДАЛ ЗА ШРУС??? |
Если вопрос ко мне, то брал б/у правую полуось в сборе за 220 грн.
amid Италофан
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Ср Авг 03, 2011 12:54 Заголовок сообщения: |
Ага, спасибо...
...а не стремно было брать б\у???
