Замена пыльников ШРУСа. Обмен опытом
shony
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 11:51    Заголовок сообщения: Замена пыльников ШРУСа. Обмен опытом Ответить с цитатой
Убив почти целый день на замену пыльников полуосей, потратив нервы решил поделиться опытом с форумчанами.
Замена пыльника наружного шруса.
Замену производил в первые, по этому предварительно прочитал инструкции, темы на форумах, обзавелся всем необходимым, даже купил клещи для обжимки П-образных хомутов.
Процесс снятия - установки полуосей, гранат и т.д. описывать не буду там все просто и без подводных камней.
А остановиться хочу именно на процессе одевания пыльников на гранату. По инструкции нужно сначала надеть пыльник на полуось, набить смазку в гранату и немного в пыльник, насадить гранату на полуось, натянуть пыльник на гранату, выпустить избыток воздуха, зажать хомуты.
На практике в такой последовательности для меня действовать оказалось очень не удобно, так как одетый на полуось пыльник при одевании на гранату своим краем цеплял смазку и эта смазка попадала на место где пыльник обжимает гранату, как результат пыльник начинал скользить по гранате и легко с нее соскальзывал. Обжимать такой скользящий пыльник хомутом было бы чревато его скорым соскальзыванием в будущем.
Такая ситуация меня не устраивала и я поступил немного не по инструкции, но при этом все отлично плотненько оделось, под соприкасаемые поверхности пыльника и гранаты не попало не капли смазки, даже руки не запачкал.
А действовал так:
1. Снял пыльник, вымыл его в бензине а потом еще и в водичке с фейри, просушил.
2. Канавку под пыльник на гранате протер растворителем, просушил.
3. В гранату выдавил содержимое пакета с молибденовой смазкой 90 грамм (получилось с горкой)
4. На гранату одел пыльник и обжал его хомутом.
5. Протер полуось растворителем, просушил.
6. Надел гранату уже с установленым пыльником на полуось.
7. При помоши отвертки из под пыльника со стороны полуоси выпустил избыточное давление.
8. Обжал втрой хомут.
Фото делал когда уже собирал вторую полуось.
Хочу также предостеречь на будущее желающих купить клещи для обжимки хомутов, это будут деньги выброшенные на ветер, так как один хомут тот который одевается на коробку левой короткой полуоси вы обжать этим инструментом не сможете очень мало там места и инструмент просто туда не влазит. Мне пришлось при помощи болгарки изготовить из совдеповских клещей обрезав им ручки и обточив зацепы до нужной толщины специально для обжима этого одного хомута. А по сути спец клещи можно было не покупать, а все обжать самодельными.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как насчет пластиковых стяжек? Очень многие современные авто с завода идут с пластиковыми стяжками на пыльниках шрусов/гранат.
Насчет затяжки хомутов на коробке - снизу это делать проще и удобней, я подлазил туда и отверткой, и плоскогубцами, вроде неудобств не ощутил.
shony
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я покупал пыльники в комплекте со смазкой и хомутами, поэтому вариант с нейлоновыми стяжками я в серьез не рассматривал. Работаю администратором систем, по роду деятельности часто имею дело с нейлоновыми стяжками, субъективно, стремно их ставить в такие ответственные узлы.
У меня гараж без ямы, и с низу доступ закрывает подрамник.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На коробку дуже гарно стають хомути такого плану
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и нет! Я пытался такие ставить. Первый раз он слетел за 300 км от дома, второй раз порезал пыльник. Такие хомуты слишком широкие, и не входят в канавку на коробке. Надо искать тонкие, мне по магазинам найти не удалось - поставил пластик. Рекомендую брать с собой пыльник и подбирать хомут по ширине "пропила" на пыльнике.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дивно, постійно такі ставлю, проблем не було ....
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 у мене також небуло ніколи проблем з такими хомутами зі сторони коробки...
Слава Україні!!
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они у вас нормально в канавку на коробке садились? Или на буртике повисали?
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластиковые хомуты и никаких проблем. Ими можно хорошо обжать и они никогда не слетают. Не надо изобретать велосипед.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2011 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
20 лет пыльники меняю.
До такого не додумался.
Ну совешенно не было нужды. Творчество однако.
Смазка между пыльником и гранатой вредна. Спору нет.
Смазка от этого еще и вытечет в процессе эксплуатации.
Но завернуть пыльник и аккуратно навернуть на гранату
совсем несложно.
При другой конструкции стопора очень полезно помочь ему сжаться отверточками. Вероятность поломки при монтаже сведеться к нулю.
Заводских пластиковых еще не видел, но то что ставят от проводки невыдерживает никакой критики.
Вся смазка тут же оказываеться снаружи.
Винтовые хомуты торчат, а дорог выбирать не приходиться.
Намотает еще какую ни будь пакость.
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2011 06:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они то стают но на наружном шрусе бывает что болт хамута изза того что он сильно выпирает цепляется за рычаг,в результате чего пыльник скручивается и рвется.
Будьте внимательны.
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2011 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Убогий Тавриканский хомут на удивленье толковая штука.
Дешев, универсален, легок в применении в труднодоступных местах.
Но вот завернуть правильно замочек на нем народ затрудняеться.
У евро хомута(фото) есть недостаток.
Очень жесткая лента.
При перегибе на 180 градусов образуеться маленькая петелька,
которая при пристукивании сильно уменьшает затяжку хомута.
 Просмотрено:  1085 раз(а)
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сори, если не в тему - СКОЛЬКО ДЕНЕГ ОТДАЛ ЗА ШРУС???
Не я имею машину, а она меня...
shony
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вопрос ко мне, то брал б/у правую полуось в сборе за 220 грн.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, спасибо...
...а не стремно было брать б\у???
