Помогите запустить DEDRU 2.0T
9alek
Авто: Lancia Dedra Integrale
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2011 00:37    Заголовок сообщения: Помогите запустить DEDRU 2.0T Ответить с цитатой
После замены датчика коленвала авто перестало запускаться. Уже 4 сто и ни фига не могут сделать. До этого стоял другой датчик, с ним машина запускалась но хх бил в районе 500об и при нажатии на газ машина глохла, снимаешь провод с датчика распредвала наберала обороты до 1000.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2011 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подсос воздуха может быть
датчик распредвала? Она что 16 клапанная ? Rolling Eyes
9alek
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2011 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет 8, или датчик хола.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2011 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 8-ми клапанной нету датчика распредвала
датчик холла на ней = датчик коленвала и датчик маховика + датчик дроссельной заслонки
вообще как бы я не знаю что насоветовать по интернету ... Вроде как есть в Харькове знающие люди типа ДИНа ... Может отпишутся. Смотреть нужно в любом случае. По интернету аборты делать нельзя Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2011 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
9alek
обороты ну не как не зависят от этих датчиков(кроме дрос заслонки)
при не исправности этих датчиков машина просто не заведётся.
при подсосе воздуха обороты должны плавать.
