		9alek Италофан
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.06.2011 Сообщения: 108 Откуда: Харьков
  Авто: Lancia Dedra Integrale
				 Добавлено: Ср Июл 27, 2011 00:37    Заголовок сообщения: Помогите запустить DEDRU 2.0T |
				| После замены датчика коленвала авто перестало запускаться. Уже 4 сто и ни фига не могут сделать. До этого стоял другой датчик, с ним машина запускалась но хх бил в районе 500об и при нажатии на газ машина глохла, снимаешь провод с датчика распредвала наберала обороты до 1000. |
		F@ust © Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Ср Июл 27, 2011 00:39    Заголовок сообщения:  |
				подсос воздуха может быть
датчик распредвала? Она что 16 клапанная ?   |
		9alek Италофан
				 Добавлено: Ср Июл 27, 2011 00:51    Заголовок сообщения:  |
				| нет 8, или датчик хола. |
				 Добавлено: Ср Июл 27, 2011 00:55    Заголовок сообщения:  |
				на 8-ми клапанной нету датчика распредвала
датчик холла на ней = датчик коленвала и датчик маховика + датчик дроссельной заслонки
вообще как бы я не знаю что насоветовать по интернету ... Вроде как есть в Харькове знающие люди типа ДИНа ... Может отпишутся. Смотреть нужно в любом случае. По интернету аборты делать нельзя    |
		=aleks= Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
  Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				 Добавлено: Ср Июл 27, 2011 09:19    Заголовок сообщения:  |
				9alek
обороты ну не как не зависят от этих датчиков(кроме дрос заслонки)
при не исправности этих датчиков машина просто не заведётся.
при подсосе воздуха обороты должны плавать. _________________ Бортовик Темпра |
