Вопрос по Моно-инжектору Fiat Tempra 1.6
Choice
Авто: Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 18:14    Заголовок сообщения: Вопрос по Моно-инжектору Fiat Tempra 1.6 Ответить с цитатой
Уже давно топливная система моего авто живет своей жизнью! То работает стабильно нормально, то выпендривается по непонятным причинам.
Последнее время снова стало все плохо. Симптомы такие- При запуске двигателя на холодную, первое время он троит. Из трубы валит черный дым. Все это до тех пор пока не проедишь около 1км. После этого все выравнивается и далее работает нормально. Через какое-то время начинают плавать холостые обороты от 200 до 1000. Периодически двигатель глохнет. И так уже месяца три!
Пытались установить причину. Вспоминали что делали перед этим, но все без толку((( Грешим на мозги!
Прошу совета по делу. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Датчик дросельной заслонки;
2. Шаговый холостого хода;
3. Свечи;
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4. ДТОЖ
5. Давление топлива.
power
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6.Провода на свечи.
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри лямбду в первую очередь.
Владимир67
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мозги ломаются тогда, когда специально их ломаешь.
Посмотри датчик температуры охлаждающей жидкости
Владимир
Choice
Авто: Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Датчик не трогал. Где он находится? Как его проверить?
2. Это как?! Это винтик которым можно регулировать холостые?
3. Свечи в норме. Не старые. Выкручивал, чухал.
Perepic
4. Вариант! Надо проверить.
5. Врядли, т.к. иногда все работает нормально. Как это проверить?
power
6. Провода недавно менялись. Их я проверял тоже.
vadik lobko
Лямбду тоже менял совсем недавно. Это ничего не дало((( Многие электрики часто все болячки сваливают на лямбду. Вот и поменял, а толку никакого.
Choice
Авто: Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир67
А это ДТОЖ не тот же что показывает температуру на приборке? Это тот что находится на радиаторе внизу слева?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Choice
как правило он идёи голубого цвета и стоит ,я незнаю где точно у 1.6,но уменя он стоит возле термостата.
на радиаторе датчик включения карлсона.
и не тот что на приборку показует,а тот каторый с мозгами котактирует.
Владимир67
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Choice писал(а):
Владимир67
Нет, не тот.
Судя по всему у нас одинаковые моторы. На моем датчик с головкой синего цвета стоит слева на впускном коллекторе за двигателем
http://www.elcats.ru/fiat/Parts.aspx?Model=MV&Group=104&SubGroup=2&S=00&Unit=2 - под номером 8
вот такой
Проверяется путем измерения сопротивления при различных температурах - вот здесь все описано http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14558 пункт 2.
Если будешь менять, рекомендую вместо него использовать датчик от Фольксвагена. Он такой же, но с меньшим диаметром резьбовой части, а из этого выточи переходник для нового датчика. Преимущества - ФИАТовский (я имею ввиду родной Бошевский датчик) стоит в 2 раза дороже и ждать надо, пока привезут (по крайней мере у нас в Калининграде), а Фольксовские есть во всех магазинах.
Ну или ставить аналоги. В Калининграде я нашел только Facet
Владимир
Последний раз редактировалось: Владимир67 (Вт Июл 19, 2011 11:12), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Choice писал(а):
1. Стоит на моноинжекторе, в нижней части. На нем разъем на 4 контакта. Проверь сопротивление на крайних, должно быть не более 1,3 КОм.
2. Нет, не винтик. Шаговый (черного цвета) стоит сзади моника.
3. Свечи чухал? А какие свечи стоят? Маркировка! Они могут быть трижды новые, но не на твой мотор!!!
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Владимир67
ДТОЖ не даст пляски оборотов ХХ! Только пониженные или повышенные
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи не дадут "Из трубы валит черный дым"
Они от этого коптяться но сами этого не делают.
С мозгами точно можно не заморачиваться.
Проводочки от датчиков до мозгов никто не отменял.
Если где перемотано изолентой то размотать и проверить.
И прозванивать датчики надо от разьема ЭБУ.
Кроме электромотрчика(на нем самом написано 12вольт) там еще и легкопроверямый, легкозагрязняемый, и изнашивающийся концевичек стоит.
Кроме стоящего на виду ДТОЖ имееться датчик температуры всасываемого воздуха. "Любит" тихо уйти в переменный контакт.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен почти со всем
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить, и лучше пустить на лямбду отдельный минус прямо с акб.
Проверить работает ли она вообще.
Проверить давление топлива. В разрыв подающего топливопровода на моник.
