Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 532 Откуда: Kharkov
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
Добавлено: Сб Ноя 26, 2011 13:20 Заголовок сообщения: проблема с сцеплением
Привет всем!!! Вот снова одни и теже грабли - недавно заменил віжимной - при замене сказали и са видел что корзина в норме диск как новый. Отьездил 2 месяца, трос самодельный руглировал сам, и началось!!! Начала плохо втыкатся скорость 1 и задний ход, подтянул чучка трос все стало лучше - но при высоких оборотах двигатель уходит в потолок, т.е. как будто проскальзывает диск, отпускаю трос не могу тронутся и воткнуть скорости, вот позавчера трос от перенапряжения соскочил с педали - что это может быть?:
- вилка погнулась
- самодельный трос хреново работает
- или чтото не так с корзиной и все такое???
Я с этой проблемо борюсь уже 3 год, новые тросики по 300 грн рвутся на 2 день - вот по этому и сделал свой более мощный - но идет дикое усилие при нажатии - что даже соседние педали шевелятся при выжиме.
И еще вопрос - в книге сказано что педаль сцепы должна быть на 2 см выше тормоза, а у меня наоборот - что это? Особенности модификации или убитая площадка?
trafman
Чел.. У тя корзина валео?Выжимной валео? Что за колхоз с тросом покажи?
У меня было то же самое.. Обычно это тугая корзина. Плюс куча дерьма в коробке где вилка. Ну и выжимной то же. Вот поэтому троса и рвуться. Обращайся. Я себе сделал и у меня тфу-тфу все нормально со сцепой. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Все проблема решена:
- одна или 2 жилки тросика порвались и создали внутри что то наподобие пружины - из за этого педаль была что гиря.
- так как новый трос стоит от 250 до 450 грн, смастерил новый, смазал установил - застопорил трос на вилке сцеплениями кучей крепежа, одел на педаль и все стало супер - педали почти не чувствуется - как гидравлика.
- сейчас ищу стопорное кольцо так как тросик с педали сьезжает постоянно - старое износилось и не стопорит.
