проблема с сцеплением
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2011 13:20    Заголовок сообщения: проблема с сцеплением Ответить с цитатой
Привет всем!!! Вот снова одни и теже грабли - недавно заменил віжимной - при замене сказали и са видел что корзина в норме диск как новый. Отьездил 2 месяца, трос самодельный руглировал сам, и началось!!! Начала плохо втыкатся скорость 1 и задний ход, подтянул чучка трос все стало лучше - но при высоких оборотах двигатель уходит в потолок, т.е. как будто проскальзывает диск, отпускаю трос не могу тронутся и воткнуть скорости, вот позавчера трос от перенапряжения соскочил с педали - что это может быть?:
- вилка погнулась
- самодельный трос хреново работает
- или чтото не так с корзиной и все такое???
Я с этой проблемо борюсь уже 3 год, новые тросики по 300 грн рвутся на 2 день - вот по этому и сделал свой более мощный - но идет дикое усилие при нажатии - что даже соседние педали шевелятся при выжиме.
И еще вопрос - в книге сказано что педаль сцепы должна быть на 2 см выше тормоза, а у меня наоборот - что это? Особенности модификации или убитая площадка?
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2011 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman
Чел.. У тя корзина валео?Выжимной валео? Что за колхоз с тросом покажи?
У меня было то же самое.. Обычно это тугая корзина. Плюс куча дерьма в коробке где вилка. Ну и выжимной то же. Вот поэтому троса и рвуться. Обращайся. Я себе сделал и у меня тфу-тфу все нормально со сцепой.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2011 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блок педалей если топнувший то ай ай ай и ничего не поможет пока не устранить
trafman
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все проблема решена:
- одна или 2 жилки тросика порвались и создали внутри что то наподобие пружины - из за этого педаль была что гиря.
- так как новый трос стоит от 250 до 450 грн, смастерил новый, смазал установил - застопорил трос на вилке сцеплениями кучей крепежа, одел на педаль и все стало супер - педали почти не чувствуется - как гидравлика.
- сейчас ищу стопорное кольцо так как тросик с педали сьезжает постоянно - старое износилось и не стопорит.
Trek192
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо за кільце? Дай фото.... по ідєї якщо воно було в мене, то значіть десь в гаражі валяється.... Rolling Eyes
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
trafman
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Trek192
Обычное стопорное кольцо - ща накупил разных, попробую сегодня
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman
делают проще и комфортнее: сверлят дырочку в оське и вставляют шплинт (у меня гвоздь)
trafman
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Круто - а там что за метал и каким сверлом?
Vettal
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
сверлят дырочку
Так вот откуда желание просверлить капот
Понравилось сверлить? Laughing
Trek192
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vettal
Laughing Laughing Laughing
