ступица или кулак ?
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 22:29    Заголовок сообщения: ступица или кулак ? Ответить с цитатой
Последнее время докучает глухой одиночный стук спереди. При рулении и вхождении в повороты. Практически вся передняя подвеска новая. Из последнего что делалось: замена рычага справа, замена стоек стаба, замена подшипника опорного слева, новые рулевые тяги, и внимание: замена подшипника (новый) и ступицы (б.у.). Когда ставили, сказали что ступица с приличным износом и села в кулак без натяга... Кулак мой старый. До этого с ним проблем не было. Диагностика ходовой ничего не выявила, рычаги в порядке, шаровые тоже. Зато обнаружен был приличный люфт левого колеса, заметен при раскачивании за верхнюю точку колеса. С глухим тук-тук. Тот же звук при толкании машины в левое крыло. Вверх-вниз тихо.
А теперь вопрос: что сие может означать? Брак подшипника? 6 тыс назад ставили Бреда Лоретти, затянули норм, люфта не было. Ступица болтается? Или кулак в посадочном износился? Собственно что покупать?
AND
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Я бысначала разобрал, а потом покупал. Похоже на подшипник.
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
Расскажи секрет как извлечь ступицу не повредив подшипник.
А если брать подшипник, то сразу со ступицей, мало ли что...
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильна відповідь -- ніяк.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
я не пойму что за проблема в кулаке.имеется в виду прослабленое место под шаровое??
может и ступица быть прослабленой и подшибник в ней гуляет.такое как раз и может издовать такие стуки.особено если люфт.
на моей практике столько отходили только москвичёвские подшибники Very Happy а так меньше 30 тыщ подшибник не ходил.
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, имеется ввиду прослабленное посадочное под подшипник на кулаке. Как вариант. Сомневаюсь если честно.
Ступицу промеряли, у нее присутствовал конус к краю, примерно на 0.1 мм. Мастер, что одевал подшипник сильно ругался на эту ступицу, сказал, что подшипник должен с натягом садиться, а он до половины ступицы сам упал. Блин, как сейчас себя ругаю за эту ступицу б.у. Сэкономил 100 грн.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
я думаю что такую ступицу можно извлеч без всяких повреждений для подшибника. Rolling Eyes и поставить новую.
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажется, причина найдена. Бляяя.....
Как все просто, ступица таки люфтит малость, но думаю стучала не она.
Когда поднимал-опускал увидел Very Happy
Шланг, который я на пружину наматывал чтоб не хрустело, размотался, и зацепляясь за тормозную трубку, с размаху вдарял по кузову при разгрузке стойки. А шланг толстый и жесткий. Вот вам и глухой БУХ.
Пипец товарищи, вот это да. Да здравствует колхоз.
Последний раз редактировалось: Perepic (Чт Июл 14, 2011 23:39), всего редактировалось 1 раз
shony
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В виду своих конструктивных особенностей правильно затянутая ступичная гайка не даст гулять подшипнику по ступице, поскольку с одной стороны внутренняя обойма подшипника упирается в ступицу, а другой стороной внутренней обоймы в гранату. Люфт возможен только при не дотянутой гайке.
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
Спасибо за инфу, не знал.
И вообще, спасибо форуму, реально, парни, собирался уже ехать на Биологическую. Выручили!
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2011 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Perepic
Тіхналогію фстудію!
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2011 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня тестил по дороге на работу. Нифига, стук на месте, и никуда не делся. Есздил в гаражи, пацаны смотрели и так и сяк, не смогли определить что стучит. Может верхний опорный, может ступичный. Грят, что ступичные обычно не стучат даже с люфтом.
На ступице подтянули гайку малость, но люфт не ушел. В определенных положениях колеса просто небольшой люфт, но если покрутить его, можно найти позицию, в которой при приложении больших усилий к верхней точке колеса, люфт заметно больше, и отдает громким глухим ударом в привод... Будем менять ступицу и новый подшипник.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2011 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, парни, всетаки стукает не ступица. Стукает опорный подшипник. Только он зараза без нагрузки тихий, а если нагрузить стойку в повороте - одиночный стук.
Как такое возможно, ума не приложу. У кого было подобное, отзовитесь.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2011 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
стучит опора или всётаки опорный подшибник.
у меня есть и то и другое.
вопрос можем решить так.
я тебе отсылаю это барахло если оно тебя устроит,то бабок много не возьму Very Happy
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2011 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, дружище, буду имет ввиду.
Подшипник уже куплен, опора вроде в порядке. Завтра куплю стяжки для пружин - буду упражняться на эстакаде.
