![](/forum/images/flag.jpg) |
Perepic Италоманьячище
![](images/avatars/19642036954c89365d33e7f.jpg)
Возраст: 42 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 22:29 Заголовок сообщения: ступица или кулак ? |
Последнее время докучает глухой одиночный стук спереди. При рулении и вхождении в повороты. Практически вся передняя подвеска новая. Из последнего что делалось: замена рычага справа, замена стоек стаба, замена подшипника опорного слева, новые рулевые тяги, и внимание: замена подшипника (новый) и ступицы (б.у.). Когда ставили, сказали что ступица с приличным износом и села в кулак без натяга... Кулак мой старый. До этого с ним проблем не было. Диагностика ходовой ничего не выявила, рычаги в порядке, шаровые тоже. Зато обнаружен был приличный люфт левого колеса, заметен при раскачивании за верхнюю точку колеса. С глухим тук-тук. Тот же звук при толкании машины в левое крыло. Вверх-вниз тихо.
А теперь вопрос: что сие может означать? Брак подшипника? 6 тыс назад ставили Бреда Лоретти, затянули норм, люфта не было. Ступица болтается? Или кулак в посадочном износился? Собственно что покупать? |
AND Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 22:34 Заголовок сообщения: |
Perepic
Я бысначала разобрал, а потом покупал. Похоже на подшипник. |
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 22:42 Заголовок сообщения: |
AND
Расскажи секрет как извлечь ступицу не повредив подшипник.
А если брать подшипник, то сразу со ступицей, мало ли что... _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
![](images/avatars/125975046747720d58b0772.jpg)
![Рулевой филиала Рулевой филиала](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 47 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 22:44 Заголовок сообщения: |
Правильна відповідь -- ніяк. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
=aleks= Италоманьячище
![](images/avatars/18669184894f5b903c38491.jpg)
Возраст: 48 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 22:45 Заголовок сообщения: |
Perepic
я не пойму что за проблема в кулаке.имеется в виду прослабленое место под шаровое??
может и ступица быть прослабленой и подшибник в ней гуляет.такое как раз и может издовать такие стуки.особено если люфт.
на моей практике столько отходили только москвичёвские подшибники а так меньше 30 тыщ подшибник не ходил. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 22:51 Заголовок сообщения: |
Нет, имеется ввиду прослабленное посадочное под подшипник на кулаке. Как вариант. Сомневаюсь если честно.
Ступицу промеряли, у нее присутствовал конус к краю, примерно на 0.1 мм. Мастер, что одевал подшипник сильно ругался на эту ступицу, сказал, что подшипник должен с натягом садиться, а он до половины ступицы сам упал. Блин, как сейчас себя ругаю за эту ступицу б.у. Сэкономил 100 грн. |
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 22:55 Заголовок сообщения: |
Perepic
я думаю что такую ступицу можно извлеч без всяких повреждений для подшибника. и поставить новую. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 23:38 Заголовок сообщения: |
Кажется, причина найдена. Бляяя.....
Как все просто, ступица таки люфтит малость, но думаю стучала не она.
Когда поднимал-опускал увидел
Шланг, который я на пружину наматывал чтоб не хрустело, размотался, и зацепляясь за тормозную трубку, с размаху вдарял по кузову при разгрузке стойки. А шланг толстый и жесткий. Вот вам и глухой БУХ.
Пипец товарищи, вот это да. Да здравствует колхоз.
Последний раз редактировалось: Perepic (Чт Июл 14, 2011 23:39), всего редактировалось 1 раз |
shony Италомафиози
![](images/avatars/47608797350d8954b66e47.jpg)
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 23:39 Заголовок сообщения: |
В виду своих конструктивных особенностей правильно затянутая ступичная гайка не даст гулять подшипнику по ступице, поскольку с одной стороны внутренняя обойма подшипника упирается в ступицу, а другой стороной внутренней обоймы в гранату. Люфт возможен только при не дотянутой гайке. |
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 23:47 Заголовок сообщения: |
shony
Спасибо за инфу, не знал.
И вообще, спасибо форуму, реально, парни, собирался уже ехать на Биологическую. Выручили! _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Пт Июл 15, 2011 00:01 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | Perepic
я думаю что такую ступицу можно извлеч без всяких повреждений для подшибника. и поставить новую. |
Тіхналогію фстудію! _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пт Июл 15, 2011 13:35 Заголовок сообщения: |
Сегодня тестил по дороге на работу. Нифига, стук на месте, и никуда не делся. Есздил в гаражи, пацаны смотрели и так и сяк, не смогли определить что стучит. Может верхний опорный, может ступичный. Грят, что ступичные обычно не стучат даже с люфтом.
На ступице подтянули гайку малость, но люфт не ушел. В определенных положениях колеса просто небольшой люфт, но если покрутить его, можно найти позицию, в которой при приложении больших усилий к верхней точке колеса, люфт заметно больше, и отдает громким глухим ударом в привод... Будем менять ступицу и новый подшипник. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Пт Июл 15, 2011 21:40 Заголовок сообщения: |
Не, парни, всетаки стукает не ступица. Стукает опорный подшипник. Только он зараза без нагрузки тихий, а если нагрузить стойку в повороте - одиночный стук.
Как такое возможно, ума не приложу. У кого было подобное, отзовитесь. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Пт Июл 15, 2011 21:55 Заголовок сообщения: |
Perepic
стучит опора или всётаки опорный подшибник.
у меня есть и то и другое.
вопрос можем решить так.
я тебе отсылаю это барахло если оно тебя устроит,то бабок много не возьму ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пт Июл 15, 2011 22:18 Заголовок сообщения: |
Спасибо, дружище, буду имет ввиду.
Подшипник уже куплен, опора вроде в порядке. Завтра куплю стяжки для пружин - буду упражняться на эстакаде. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
