проблема
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 22:00    Заголовок сообщения: проблема Ответить с цитатой
значит проблема такого характера.
на низах тупая.тобиш там где должен ехать на 4 передаче я ещё разганяю на 3.жрёт бензы 20 л на сотню.и газа столькоже.
компресия 1 и 4цил по 12;2 и 3 по 9.
замерял ЦО. значит что при выключиной что при включеной лямбде смесь бедная.на мозгах подстроили ЦО но по тяги не чё не изменилось.
вопрос такой! мне к электрику или мотористу ехать.?? Rolling Eyes Rolling Eyes
AND
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы ехал в автосалон. Very Happy
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к электрику
mi vida loca- яіБаль))
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hattab
хачу узнать мнения людей.
у электрика был.послал к мотористу говорит что из за компресии она и будет тупая на низах.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а лямбду ставил б\у
может она не пашет Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Hattab
но не настолько и не с таким расходом Shocked с такой компрессией можно добавить +1литр к оптимальному расходу, но никак не больше..лямбда Rolling Eyes ..это да..может
Seybr
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лямбду ставил б\у
Смело однако! Shocked
А теперь попробуй поставить новую? Wink
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hattab
я ещё что подумал.
по идее при отключёной лямбде ЦО должно завышено.
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А фильтр водой не залит?
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДИМА ТЕМПРА 1.6
да нет!!
Seybr
ну так ЦО выставили.почему расход такой.
Усман2010
Авто: Фиат ТИПО 1.6 149с2046, моновпрыск
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема со смесью, почему подозрения пали именно на лямбду?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усман2010
да потаму что при отключёной и при включоной смесь бедная была.
на мозгах есть потанциометр. которым можно регулировать ЦО.
ЦО было выставлено,но жёр есть и тупасть на низах.
Усман2010
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А б/насос как качает?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усман2010
на газу такая же проблема.
(пропан 4 поколение)
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks=-тут надо отмотать назад и вспомнить возникновение симптомов..как быстро нарастала проблема ? или возникла мгновенно?мотор если и умирает ,то в течении длительного времени.А ты вроде раньше на такой расход не жаловался Rolling Eyes Confused
есть смысл попробовать других консультантов..в любом случае залезать в мотор в последнюю очередь Exclamation
