=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 22:00 Заголовок сообщения: проблема |
значит проблема такого характера.
на низах тупая.тобиш там где должен ехать на 4 передаче я ещё разганяю на 3.жрёт бензы 20 л на сотню.и газа столькоже.
компресия 1 и 4цил по 12;2 и 3 по 9.
замерял ЦО. значит что при выключиной что при включеной лямбде смесь бедная.на мозгах подстроили ЦО но по тяги не чё не изменилось.
вопрос такой! мне к электрику или мотористу ехать.??  _________________ Бортовик Темпра |
AND Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 22:01 Заголовок сообщения: |
Я бы ехал в автосалон.  |
Hattab Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 6219 Откуда: BEERобиджан
Авто: Мені море)))
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 22:03 Заголовок сообщения: |
к электрику _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 22:11 Заголовок сообщения: |
Hattab
хачу узнать мнения людей.
у электрика был.послал к мотористу говорит что из за компресии она и будет тупая на низах. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 22:12 Заголовок сообщения: |
а лямбду ставил б\у
может она не пашет  _________________ Бортовик Темпра |
Авто: Мені море)))
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 22:17 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | Hattab
у электрика был.послал к мотористу говорит что из за компресии она и будет тупая на низах. |
но не настолько и не с таким расходом с такой компрессией можно добавить +1литр к оптимальному расходу, но никак не больше..лямбда ..это да..может _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 22:25 Заголовок сообщения: |
Цитата: | лямбду ставил б\у |
Смело однако!
А теперь попробуй поставить новую?  _________________
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 22:28 Заголовок сообщения: |
Hattab
я ещё что подумал.
по идее при отключёной лямбде ЦО должно завышено. _________________ Бортовик Темпра |
ДИМА ТЕМПРА 1.6 Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2009 Сообщения: 195 Откуда: УКРАИНА
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 22:39 Заголовок сообщения: |
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Цитата: | А фильтр водой не залит?
да нет!!
Seybr
ну так ЦО выставили.почему расход такой. _________________ Бортовик Темпра |
Усман2010 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2010 Сообщения: 138 Откуда: Астрахань
Авто: Фиат ТИПО 1.6 149с2046, моновпрыск
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 22:45 Заголовок сообщения: |
Проблема со смесью, почему подозрения пали именно на лямбду? |
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 22:48 Заголовок сообщения: |
Усман2010
Цитата: | Проблема со смесью, почему подозрения пали именно на лямбду? |
да потаму что при отключёной и при включоной смесь бедная была.
на мозгах есть потанциометр. которым можно регулировать ЦО.
ЦО было выставлено,но жёр есть и тупасть на низах. _________________ Бортовик Темпра |
Усман2010 Италофан
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 22:55 Заголовок сообщения: |
А б/насос как качает? |
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 22:56 Заголовок сообщения: |
Усман2010
Цитата: | А б/насос как качает? |
на газу такая же проблема.
(пропан 4 поколение) _________________ Бортовик Темпра |
Авто: Мені море)))
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 23:02 Заголовок сообщения: |
=aleks=-тут надо отмотать назад и вспомнить возникновение симптомов..как быстро нарастала проблема ? или возникла мгновенно?мотор если и умирает ,то в течении длительного времени.А ты вроде раньше на такой расход не жаловался
есть смысл попробовать других консультантов..в любом случае залезать в мотор в последнюю очередь  _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
