		maik Италолюбитель
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.06.2011 Сообщения: 50 Откуда: НЕТЕШИН
  Авто: Фиат-Скудо,Citroen Jumpy  2008
				 Добавлено: Чт Июл 21, 2011 14:11    Заголовок сообщения: гидроусилитель |
				| потек верхний сальник на рейке.кто менял ? есть проблемы и не понятки ? |
		alex-lv Италоманьячище
  Возраст: 30 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
  Авто: продано
				 Добавлено: Чт Июл 21, 2011 14:54    Заголовок сообщения:  |
				Ніяких проблем, крім зняти-поставити рейку.
		Валера 64 Италофан
  Возраст: 61 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.10.2008 Сообщения: 139 Откуда: Кролевец
  Авто: fiat scudo 2.0jtd
				 Добавлено: Чт Июл 21, 2011 21:57    Заголовок сообщения:  |
				| И осмотреть место где стоит сальник, что-б не пришлось менять снова. |
		maik Италолюбитель
				 Добавлено: Пт Июл 22, 2011 21:43    Заголовок сообщения:  |
				| Ніяких проблем, крім зняти-поставити рейку - это все слова . меня интересует замена сальника самому . что и как . кто делал своими руками? |
  Авто: продано
				 Добавлено: Сб Июл 23, 2011 00:27    Заголовок сообщения:  |
				 	  | maik писал(а): | 	 		  | это все слова . меня интересует замена сальника  |
  ДЕРСКИЙ аднака |
		Валера 64 Италофан
				 Добавлено: Сб Июл 23, 2011 20:41    Заголовок сообщения:  |
				| Вся работа не спеша часа 4. Там нет никаких проблем,если есть подушка то руль не крути когда снимешь рейку, там внутри шлейф. Введи в поиск "рейка" будет больше информации. |
		шумахер Италофан
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
  Авто: пежо эксперт
				 Добавлено: Пн Июл 25, 2011 01:36    Заголовок сообщения:  |
				| я менял сам. самым сложным было найти новый сальник. кроме того посадочное место где стоит сальник поела корозия пришлось повозиться с шлифовкой, а снять - поставить рейку это 30 минут работы |
		lokerback Италолюбитель
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.08.2011 Сообщения: 71 Откуда: Канів
  Авто: Peugeot Expert 1.9d DW8
				 Добавлено: Вс Авг 28, 2011 16:57    Заголовок сообщения:  |
				Я менял сальник не снимая рейки. Проблема заключается в том, чтоб найти сальник, а менять его не сложно, занимает минут 30-40.
Снимаешь часть рулевого вала от рейки до крестовины, снимаешь пластиковый пыльник и стопор над сальником и выковыриваешь сам сальник. Доступ конечно сильно ограничен, но если постараться, то можно сделать. Плюс такого метода в том, что в трубки не попадает воздух, следовательно меньший риск запороть насос ГУРа. |
