lion007 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 869 Откуда: Сумы
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
Добавлено: Сб Фев 07, 2015 18:39 Заголовок сообщения: Пищит генератор |
Подскажите пожалуйста, начал сильно пищать генератор, как с ним быть и во сколько это обойдется? Может есть какие-то подводные камни, и на что обратить внимание, что бы не снимать его дважды?!
Р.C: Ролики заменили (натяжной и обводной), остался в грешниках только геныч, после орошения подшипников вдешкой писк прекратился на 15с. _________________ Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303 |
Letun Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Сб Фев 07, 2015 18:44 Заголовок сообщения: |
Возьми ремень, выверни наизнанку и просмотри на предмет наличия мелких вкраплений железа. Вполне вероятно, что свистит именно он. |
Добавлено: Сб Фев 07, 2015 18:46 Заголовок сообщения: |
Letun писал(а): | Возьми ремень, выверни наизнанку и просмотри на предмет наличия мелких вкраплений железа. Вполне вероятно, что свистит именно он. |
Спасибо, возьму на заметку! _________________ Разбираю фиат добло
Добавлено: Сб Фев 07, 2015 18:55 Заголовок сообщения: |
Для убедиться, что именно пищит, капните на ремень в работе немного воды. Перестало- ремень, не перестало- щетки, подшипники. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Фев 07, 2015 19:00 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Для убедиться, что именно пищит, капните на ремень в работе немного воды. Перестало- ремень, не перестало- щетки, подшипники. |
Спасибо, попробую! _________________ Разбираю фиат добло
БУБЛИК Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2014 Сообщения: 68 Откуда: ВОЛИНЬ
Авто: FIAT DOBLO 1.9 multijet
Зверни увагу на привідний шків. Можливо він зносився? Ремня нервало? В мене шків має гостр і високі пази також піщить ремінь - пшикну вд піск пропадає на деякий час .
Добавлено: Сб Фев 07, 2015 19:10 Заголовок сообщения: |
Нет ремень не рвало, и он довольно в неплохом состоянии (ровный, не потрепаный), или все же лучше заменить? Все же грешу на подшипники генератора, все началось этой слякотной зимой, грязь и влага попадала на генератор, и писк появлялся после глубоких луж, и быстро прекращался, теперь же он гораздо продолжительный особенно дотошный при прогреве двигателя!  _________________ Разбираю фиат добло
Добавлено: Сб Фев 07, 2015 19:19 Заголовок сообщения: |
Зніми ремінь і почисть пази, при їзді по калюжам туда набилися і впресувалися камінці і коли машина непрогріта ремінь також холодний і твердий і менш еластичний от і калінці піщать по шківу коли прогріється камінці влазять глибше і піску нечути (при вїзді в калюжу ремінь також охолоджується) Заодно коли будеш знімати ремінь попробуєш підшипники на генераторі на шат та піск. |
Добавлено: Сб Фев 07, 2015 19:24 Заголовок сообщения: |
БУБЛИК писал(а): | Зніми ремінь і почисть пази, при їзді по калюжам туда набилися і впресувалися камінці і коли машина непрогріта ремінь також холодний і твердий і менш еластичний от і калінці піщать по шківу коли прогріється камінці влазять глибше і піску нечути (при вїзді в калюжу ремінь також охолоджується) Заодно коли будеш знімати ремінь попробуєш підшипники на генераторі на шат та піск. |
Нужно будет проверить. Спасибо за идею! _________________ Разбираю фиат добло
sasha260621 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Сб Фев 07, 2015 19:39 Заголовок сообщения: |
У меня было такое. Много советов слушал, а в итоге одно помогло.
1. Ремень генератора - Dayco 6PK1055S – 191 грн.
2. Ролик генератора (натяжитель ремня) – INA 534010120 - 400 грн.
3. Шкив генератора демпферный – INA 535011510 – 572 грн.
Всьо это мне обошлось в 1163 грн. + снятие и замена муфты полнаядиагностика генератора = 300 грн.
В итоге мне это стало в 1460 грн. в сентябре 2014 г.
Сейчас всё это умнож на 2 приблизительно!!!
И если пищит то не хрена Вам не поможет больше!!! _________________ 0680509333, 0958366227
Последний раз редактировалось: sasha260621 (Сб Фев 07, 2015 19:44), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Фев 07, 2015 19:44 Заголовок сообщения: |
sasha260621 писал(а): | У меня было такое. Много советов слушал, а в итоге одно помогло.
2. Ролик генератора (натяжитель ремня) – INA (забыл номер) - 400 грн.
Сейчас всё это умнож на 2!!! |
Добавлено: Сб Фев 07, 2015 19:59 Заголовок сообщения: |
И если пищит то не хрена Вам не поможет больше!!! |
Та ладно, не пугайте народонаселение, и так осталось немного. Не всем же так везет, как вам, шо делать?
Шкив к писку каким боком? Ролик- аналогично. Все это при ЖЕЛАНИИ И УМЕНИИ и наличии простенького приспособления вычисляется на раз.
Полная диагностика есть что? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Фев 07, 2015 22:33 Заголовок сообщения: |
Пищало и у меня. Советовали много чего.
Поехал на осмотр автомобиля. Сняли ремень и сказали что роликовому механизму хана, а муфта заклинила. Пришлось менять всё!
А за год до этого при замене ГРМ меняли еще сам ролик и ремень генератора. Остальное всё роботало. Но при езде начало посвистывать, особенно у погоду когда влажность большая.
И еще скажу сразу чтобы меняли не сам ролик, а его механизм!!! _________________ 0680509333, 0958366227 |
Добавлено: Сб Фев 07, 2015 22:46 Заголовок сообщения: |
Да муфту заменили 600грн, ролик натяжной с механизмом дейко за 300грн (забрал у кума), писк изменился но окончательно не ушел, сегодня заменил обводной ролик INA 330грн, как оказалось на старом не было дистанционной шайбы и он терся об кожух ремня ГРМ, опять же писк хоть и меняется, но все же присутствует  _________________ Разбираю фиат добло
villand Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 781 Откуда: kharkov
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
Добавлено: Вс Фев 08, 2015 09:56 Заголовок сообщения: |
если писк после проезда конкретных луж - то это не достаточный натяг ремня ..лечится более сильным натяжением ( там ,где есть натяжитель..(()) |
