		| Автор | Сообщение |
		| lion007 Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
				|  Добавлено: Сб Фев 07, 2015 18:39    Заголовок сообщения: Пищит генератор |   |
				| Подскажите пожалуйста, начал сильно пищать генератор, как с ним быть и во сколько это обойдется? Может есть какие-то подводные камни, и на что обратить внимание, что бы не снимать его дважды?! Р.C: Ролики заменили (натяжной и обводной), остался в грешниках только геныч, после орошения подшипников вдешкой писк прекратился на 15с.
 Разбираю фиат добло
 тел.:0955717890,     0674199303
		| Вернуться к началу |  |
		| Letun Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Maserati GranSport
				|  Добавлено: Сб Фев 07, 2015 18:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Возьми ремень, выверни наизнанку и просмотри на предмет наличия мелких вкраплений железа. Вполне вероятно, что свистит именно он. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 07, 2015 18:46    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Letun писал(а): |  	  | Возьми ремень, выверни наизнанку и просмотри на предмет наличия мелких вкраплений железа. Вполне вероятно, что свистит именно он. |
 Спасибо, возьму на заметку!
 Разбираю фиат добло
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 07, 2015 18:55    Заголовок сообщения: |   |
				| Для убедиться, что именно пищит, капните на ремень в работе немного воды. Перестало- ремень, не перестало- щетки, подшипники. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 07, 2015 19:00    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Александр Васильевич писал(а): |  	  | Для убедиться, что именно пищит, капните на ремень в работе немного воды. Перестало- ремень, не перестало- щетки, подшипники. |
 Спасибо, попробую!
 Разбираю фиат добло
		| БУБЛИК Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT DOBLO 1.9 multijet
				| Зверни увагу на привідний шків. Можливо він зносився? Ремня нервало? В мене шків має гостр і високі пази також піщить ремінь - пшикну вд піск пропадає на деякий час . І таке може бути Letun писал(а):
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 07, 2015 19:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Нет ремень не рвало, и он довольно в неплохом состоянии (ровный, не потрепаный), или все же лучше заменить? Все же грешу на подшипники генератора, все началось этой слякотной зимой, грязь и влага попадала на генератор, и писк появлялся после глубоких луж, и быстро прекращался, теперь же он гораздо продолжительный особенно дотошный при прогреве двигателя!  _________________
 Разбираю фиат добло
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 07, 2015 19:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Зніми ремінь і почисть пази, при їзді по калюжам туда набилися і впресувалися камінці і коли машина непрогріта ремінь також холодний і твердий і менш еластичний от і калінці піщать по шківу коли прогріється камінці влазять глибше і піску нечути (при вїзді в калюжу ремінь також охолоджується) Заодно коли будеш знімати ремінь попробуєш підшипники на генераторі на шат та піск. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 07, 2015 19:24    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | БУБЛИК писал(а): |  	  | Зніми ремінь і почисть пази, при їзді по калюжам туда набилися і впресувалися камінці і коли машина непрогріта ремінь також холодний і твердий і менш еластичний от і калінці піщать по шківу коли прогріється камінці влазять глибше і піску нечути (при вїзді в калюжу ремінь також охолоджується) Заодно коли будеш знімати ремінь попробуєш підшипники на генераторі на шат та піск. |
 Нужно будет проверить. Спасибо за идею!
 Разбираю фиат добло
		| sasha260621 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 07, 2015 19:39    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня было такое. Много советов слушал, а в итоге одно помогло. 1. Ремень генератора - Dayco 6PK1055S – 191 грн.
 2. Ролик генератора (натяжитель ремня) – INA 534010120 - 400 грн.
 3. Шкив генератора демпферный – INA 535011510 – 572 грн.
 Всьо это мне обошлось в 1163 грн. + снятие и замена муфты  полнаядиагностика генератора = 300 грн.
 В итоге мне это стало в 1460 грн. в сентябре 2014 г.
 Сейчас всё это умнож на 2 приблизительно!!!
 И если пищит то не хрена Вам не поможет больше!!!
 0680509333, 0958366227
 Последний раз редактировалось: sasha260621 (Сб Фев 07, 2015 19:44), всего редактировалось 1 раз
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 07, 2015 19:44    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | sasha260621 писал(а): |  	  | У меня было такое. Много советов слушал, а в итоге одно помогло. 1. Ремень генератора - Dayco 6PK1055S – 191 грн.
 2. Ролик генератора (натяжитель ремня) – INA (забыл номер) - 400 грн.
 Сейчас всё это умнож на 2!!!
 Разбираю фиат добло
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 07, 2015 19:59    Заголовок сообщения: |   |
 Та ладно, не пугайте народонаселение, и так осталось немного. Не всем же так везет, как вам, шо делать?
 Шкив к писку каким боком? Ролик- аналогично. Все это при ЖЕЛАНИИ И УМЕНИИ и наличии простенького приспособления вычисляется на раз.
 Полная диагностика есть что?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 07, 2015 22:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Пищало и у меня. Советовали много чего. Поехал на осмотр автомобиля. Сняли ремень и сказали что роликовому механизму хана, а муфта заклинила. Пришлось менять всё!
 А за год до этого при замене ГРМ меняли еще сам ролик и ремень генератора. Остальное всё роботало. Но при езде начало посвистывать, особенно у погоду когда влажность большая.
 И еще скажу сразу чтобы меняли не сам ролик, а его механизм!!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 07, 2015 22:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Да муфту заменили 600грн, ролик натяжной с механизмом дейко за 300грн (забрал у кума), писк изменился но окончательно не ушел, сегодня заменил обводной ролик INA 330грн, как оказалось на старом не было дистанционной шайбы и он терся об кожух ремня ГРМ, опять же писк хоть и меняется, но все же присутствует  _________________
 Разбираю фиат добло
		| villand Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
				|  Добавлено: Вс Фев 08, 2015 09:56    Заголовок сообщения: |   |
				| если писк после проезда конкретных луж - то это не достаточный натяг ремня ..лечится более сильным натяжением ( там ,где есть натяжитель..(()) |  |
