quilty2 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.07.2011 Сообщения: 12 Откуда: тячев
Авто: фиорино 95
Добавлено: Вс Июл 10, 2011 22:37 Заголовок сообщения: холостой в норме,но на ходу глохнет |
.купил фиорино.95 г, 1,4 моно. Взял не на ходу, хозяин не смог справиться. Заводилась глохла. Итак, вместо моно уже был присобачен однокамерный пирбург. Я решил что мне легче будет с солексом,установил но проблема не исчезла. Холостой идеальный, на месте могу газовать сколько угодно но стоит двинуться при переключении на третью(где-то на 7-10 секунде) будто закончился бензин или искра пропала, глохнет. При выключении и включении заводится и работает четко. Начинаю грешить на електрику и мозги но не знаю куда смотреть так как пересел с семерки, разница как по мне офигенная. |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1876 Откуда: Україна
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 13:06 Заголовок сообщения: |
Хуясе тюнинг! З інжектора на карб? Може нуно кабель підключити до мозгу і він шось розкаже? Не всю ж електрику виключили, мозг шось контролює. Жени на нормальну СТО і нехай подивляться фахівці... |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 13:35 Заголовок сообщения: |
Возможно подсос воздуха в пускном колекторе. _________________ владимир т |
quilty2 Amico
Авто: фиорино 95
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 20:48 Заголовок сообщения: |
сегодня решил копнуть поглубже и как только заглохла сразу разобрал карб...в поплавковой камере ни капли бензина даже жиклеры сухие. Итак электробензонасос не дает достаточного давления, но я его раньше проверял,накачивал 2л за полминуты. Видимо есть разница между качанием в банку и созданием давленияхотя сколько там карбу нужно 0.3атм. Созрел вопрос элбензонасос-какой лучше? А то фиатовский врядли найду.сегодня решил копнуть поглубже и как только заглохла сразу разобрал карб...в поплавковой камере ни капли бензина даже жиклеры сухие. Итак электробензонасос не дает достаточного давления, но я его раньше проверял,накачивал 2л за полминуты. Видимо есть разница между качанием в банку и созданием давленияхотя сколько там карбу нужно 0.3атм. Созрел вопрос элбензонасос-какой лучше? А то фиатовский врядли найду. |
quilty2 Amico
Авто: фиорино 95
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 20:50 Заголовок сообщения: |
на подсос воздуха проверял-нет. |
tiipo Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 20:55 Заголовок сообщения: |
quilty2
А мож комп думает что хватит погнали с меня и все бенза в карб не дам дай моника родного!!! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Syzyti Италомафиози
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 877 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 21:11 Заголовок сообщения: |
tiipo писал(а): | quilty2
А мож комп думает что хватит погнали с меня и все бенза в карб не дам дай моника родного!!! | _________________ | Бортовик | я на Drive2 | |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 21:39 Заголовок сообщения: |
Если изначально была инжекторная авто,потом стала карбюраторной,и проблеммы остались,смотреть бензонасос,вернее сразу фильтр-сетку на входе а затем уже сам насос.Насос должен давить до 2 атм.,а для карба это более чем достаточно,и если после этого в карбе нет топлива,то виной этому скорее всего насос или фильтр топлива. |
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 21:47 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Насос должен давить до 2 атм.,а для карба это более чем достаточно,и если после этого в карбе нет топлива,то виной этому скорее всего насос или фильтр топлива. |
Топливопровод тоже частенько забивается! _________________ Стас |
quilty2 Amico
Авто: фиорино 95
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 22:26 Заголовок сообщения: |
накачивал 2л за полминуты |
quilty2 Amico
Авто: фиорино 95
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 22:37 Заголовок сообщения: |
наверное лучше разобрать бак, и еще пойдет ли элнасос ваз? |
quilty2 Amico
Авто: фиорино 95
Добавлено: Вт Июл 12, 2011 22:55 Заголовок сообщения: |
господа спасибо всем откликнувшимся,проблема и найдена и устранена. Итак, отвинтил люк бака и вытащил бензонасос, после осмотра продувая услышал свист,кусок шланга (4см!) соединяющий непосредственно насос и лючок бака оказался потресканым. Смешно но насос работал и качал в банку нормально, а уже если надо было создать давление то брызгал из трещин не выходя из бака. Вот он нормальный холостой, а при потреблении нехватка. Искренне благодарен всем. Песехожу к следующим проблемам |
