холостой в норме,но на ходу глохнет
quilty2
Авто: фиорино 95
СообщениеДобавлено: Вс Июл 10, 2011 22:37    Заголовок сообщения: холостой в норме,но на ходу глохнет Ответить с цитатой
.купил фиорино.95 г, 1,4 моно. Взял не на ходу, хозяин не смог справиться. Заводилась глохла. Итак, вместо моно уже был присобачен однокамерный пирбург. Я решил что мне легче будет с солексом,установил но проблема не исчезла. Холостой идеальный, на месте могу газовать сколько угодно но стоит двинуться при переключении на третью(где-то на 7-10 секунде) будто закончился бензин или искра пропала, глохнет. При выключении и включении заводится и работает четко. Начинаю грешить на електрику и мозги но не знаю куда смотреть так как пересел с семерки, разница как по мне офигенная.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хуясе тюнинг! З інжектора на карб? Може нуно кабель підключити до мозгу і він шось розкаже? Не всю ж електрику виключили, мозг шось контролює. Жени на нормальну СТО і нехай подивляться фахівці...
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно подсос воздуха в пускном колекторе.
владимир т
quilty2
Авто: фиорино 95
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня решил копнуть поглубже и как только заглохла сразу разобрал карб...в поплавковой камере ни капли бензина даже жиклеры сухие. Итак электробензонасос не дает достаточного давления, но я его раньше проверял,накачивал 2л за полминуты. Видимо есть разница между качанием в банку и созданием давленияSmileхотя сколько там карбу нужно 0.3атм. Созрел вопрос элбензонасос-какой лучше? А то фиатовский врядли найду.сегодня решил копнуть поглубже и как только заглохла сразу разобрал карб...в поплавковой камере ни капли бензина даже жиклеры сухие. Итак электробензонасос не дает достаточного давления, но я его раньше проверял,накачивал 2л за полминуты. Видимо есть разница между качанием в банку и созданием давленияSmileхотя сколько там карбу нужно 0.3атм. Созрел вопрос элбензонасос-какой лучше? А то фиатовский врядли найду.
quilty2
Авто: фиорино 95
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на подсос воздуха проверял-нет.
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
quilty2
А мож комп думает что хватит погнали с меня и все бенза в карб не дам дай моника родного!!!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo писал(а):
quilty2
ROFL
| Бортовик | я на Drive2 |
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если изначально была инжекторная авто,потом стала карбюраторной,и проблеммы остались,смотреть бензонасос,вернее сразу фильтр-сетку на входе а затем уже сам насос.Насос должен давить до 2 атм.,а для карба это более чем достаточно,и если после этого в карбе нет топлива,то виной этому скорее всего насос или фильтр топлива.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топливопровод тоже частенько забивается!
Стас
quilty2
Авто: фиорино 95
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
quilty2
Авто: фиорино 95
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное лучше разобрать бак, и еще пойдет ли элнасос ваз?
quilty2
Авто: фиорино 95
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
господа спасибо всем откликнувшимся,проблема и найдена и устранена. Итак, отвинтил люк бака и вытащил бензонасос, после осмотра продувая услышал свист,кусок шланга (4см!) соединяющий непосредственно насос и лючок бака оказался потресканым. Смешно но насос работал и качал в банку нормально, а уже если надо было создать давление то брызгал из трещин не выходя из бака. Вот он нормальный холостой, а при потреблении нехватка. Искренне благодарен всем. Песехожу к следующим проблемамSmile
