Запах горелого масла! Fiat Punto Classic 2011, 1,2л 60л.с.
Vadimster
Авто: Fiat Punto Classic 2011
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 20:59    Заголовок сообщения: Запах горелого масла! Fiat Punto Classic 2011, 1,2л 60л.с. Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане,
Вот и я стал счастливым владельцем автомобиля фиат, а именно Fiat Punto Classic 2011 г.в. 1,2 л (8 км. на спидометре когда забирал с салона) сборка Сербия.
Все в нем понравилось, но есть пару но:
1.Выехал с салона и после получасовой езды по городу (1,2,3,4) передачи (30 км), вышел из машины и унюхал запах горелого масла, сначала подумал из выхлопной, но скорее всего из района двигателя.
(На прежней машине такой запах появлялся когда машине даш просраться или когда свечи дохлые, но просераться я не давал, ну а свечи вроди как новые. Да ксати я немного перегазовывал больше чем нужно при включении передачи, так как опыта еще на механике маловато., до этого ездил на автомате.) На второй день при езде по трасе (~300 км средний расход по компьютеру 4.5л/100) запах был слышен слабее, ах да, он еще появляется когда дуйку включаешь слышно немного в салоне, но быстро исчезает).
Подскажите, стоит ли мне волноваться? А то очень запах смущает.
2. Подскажите предусмотрено ли изготовителем крепление задних брызговиков, в салоне поставили только переднии и сказали что не знают как вцепить задние, а потом ответили что заводом не предусмотрено. Брызговики не оригинальные (Elegance 1 вроди бы.)
За ранее спасибо за ответы!
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vadimster
Насчёт масла не знаю, у меня такого не было, а брызговики мне установили в качестве допа на все 4 колеса при покупке. Марку не знаю, не вникал, скорее всего неоригинал, потому что левый задний брызговик очень близко к выхлопной трубе и даже немного подплавился на краю.
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маслом не должно вонять, но может при заливке масла потекло по блоку и когда нагреватся начинает нести, а особенно когда дуйку включаешь (из-за подкапотного ж воздух берет).
Проверь потеки масла, особенно сзаде двигателя.
ZFA17600000002578
Vadimster
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lavlad
Сфоткай пожалуйста задний брызговик и место где и он прикручен.
Vadimster
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StarsOn
Сегодня 3-й день покатушек, в основном по городу 50 км. Запах горелого масла после выхода из салона слышен все ровно но меньше. Вечером заехал в гараж на яму внимательно осмотрел в капоте и под ним (защита картера не стоит). Ничего не увидел потекшего, даже пытался принюхиваться но запах уловим только в районе крышки с предохранителями, снизу запаха вообще нет. Больше всего слышна гарь сбоку машины со стороны глушителя после поездки.
Возможно надо заехать на италавто пусть думают!
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vadimster
Крепится тремя саморезами (показано стрелками)
 Просмотрено:  364 раз(а)
 Просмотрено:  317 раз(а)
 Просмотрено:  352 раз(а)
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vadimster писал(а):
StarsOn
Глушмтель для консервации смазан вроде как саслом-солидолом. В общем, маслосодержащей субстанцией Cool
По моему, при передпродажке не вытерли, вот и воняет...
Gots
Авто: Fiat Punto '2010
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сиеновод писал(а):
Vadimster писал(а):
StarsOn
Согласен.
Таже хрень на машине от Италавто. Перестало вонять через месяц.
Vadimster
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1700 км на спидометре, этого противного запаха уже нет, правда иногда что-то все таки слышно (но это скорее всего - когда даю жару). Всем спасибо за поддержку и за ваши ответы!
