Kamaz Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.12.2009 Сообщения: 127 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT Croma 1.9 TDid
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 20:40 Заголовок сообщения: Выключатель массы |
Кромоводы, в связи с тем, что чуть не сгорел сегодня, заинтересовался этим вопросом, никто не ставил выключатель массы? Желательно фото установки или подробный рассказ) _________________
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 20:43 Заголовок сообщения: |
А в связи с чем "чуть..."? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Kamaz Италофан
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 20:44 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | А в связи с чем "чуть..."? |
Перебило провод от генератора к аккумулятору и замкнуло на корпус.
Было много дыма  _________________
Unchik Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 20:51 Заголовок сообщения: |
Для дизеля нужен очень мощный выключатель массы,так как у дизеля большой пусковой ток.Я недавно свой вообще выкинул т.к. он начал вые...ся при запуске двигателя,а я грешил на стартер,поменял втулки все вычистил,перебрал а он хреново крутит на горячую.Выкинул массу и все стало ОК _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 20:52 Заголовок сообщения: |
Перебило,или терся-терся,пока не перетерся?
Если стартер с редуктором,то не такой там и ток большой. |
Kamaz Италофан
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 20:56 Заголовок сообщения: |
Снимали мне турбину, и когда поставили, видимо кабель кинули просто так, а он попал между выхлопным коллектором и тягой кпп, и при включении передач его и било, пока не добило) _________________
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 21:07 Заголовок сообщения: |
...У всякой аварии есть фамилия,имя,отчество!...(с) Тов.Л.М.Каганович был прав? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Kamaz Италофан
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 21:09 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | ...У всякой аварии есть фамилия,имя,отчество!...(с) Тов.Л.М.Каганович был прав? |
Угу _________________
