Выключатель массы
Kamaz
Авто: FIAT Croma 1.9 TDid
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 20:40    Заголовок сообщения: Выключатель массы Ответить с цитатой
Кромоводы, в связи с тем, что чуть не сгорел сегодня, заинтересовался этим вопросом, никто не ставил выключатель массы? Желательно фото установки или подробный рассказ)
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в связи с чем "чуть..."?
Kamaz
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перебило провод от генератора к аккумулятору и замкнуло на корпус.
Было много дыма Smile
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для дизеля нужен очень мощный выключатель массы,так как у дизеля большой пусковой ток.Я недавно свой вообще выкинул т.к. он начал вые...ся при запуске двигателя,а я грешил на стартер,поменял втулки все вычистил,перебрал а он хреново крутит на горячую.Выкинул массу и все стало ОК
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перебило,или терся-терся,пока не перетерся?
Если стартер с редуктором,то не такой там и ток большой.
Kamaz
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимали мне турбину, и когда поставили, видимо кабель кинули просто так, а он попал между выхлопным коллектором и тягой кпп, и при включении передач его и било, пока не добило)
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...У всякой аварии есть фамилия,имя,отчество!...(с) Тов.Л.М.Каганович был прав?
Kamaz
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу
