Троения.
eeefrem
Авто: fiat uno 1.0i fire 1992г.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2011 17:53    Заголовок сообщения: Троения. Ответить с цитатой
Никак не могу решить проблему.
Подтраивает двигатель особенно на холодную когда прогреется троения становятся реже.+ когда включаешь ближний свет троит жутко но временами.+ когда на нетралку переключаешся и катишся тоже подтраивает. Что это может быть?
Свечи новые провода и крышка трамплера тоже.
форум
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2011 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масса на двигатель.
eeefrem
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2011 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Масса на двигатель.
обьясните пожалуйста по падробнее.где находится .как лечить?
форум
valera777
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2011 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масса, большой черный провод прикрученый к коробке или двиглу
0665656460 Валера
eeefrem
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2011 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так что с ним может быть нетак?
форум
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть всё, что угодно: обрыв провода, отсутствие контакта со стороны движка, или со стороны кузова, или ещё где-то....в общем - хреновая масса.
как бэ надо внимательно всё смотреть Smile))))
eeefrem
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от чего этот провод идет? с кузова на двигатель как я понимаю? Embarassed
форум
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от клемы "-" аккума
| Бортовик | я на Drive2 |
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Масса на двигатель.
С чего бы?
Больше на приболевший цилиндр похоже.
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1.
Или вода на свече.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KoliaLutsk777
В ваших случаях мотор не реагирует на бортнагрузки.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще и как реагирует .
Обороты при бортнагрузках падают.
В больном цилиндре при уменьшении скорости поршня условия для работы совсем плохи. Вот пропуски и увеличиваються.
Пресловутая компрессия может оказаться и не причем.
Индивидуальный подсос воздуха или форсунка.
Чего там у fiat uno 1.0i fire, моник или распределенный?
Ну а через массу двигателя запитана не только система зажигания но
и много остального.
Были бы жалобы на всякие приколы со стрелочками, запуском, зарядкой.
eeefrem
Можно пока не выискивать непонятные провода.
Просто временно соедини кузов и двигатель каким попало куском провода. Если ничего не измениться, то непонятные провода искать и не придеться.
eeefrem
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоит моно вот грешил на него но врядли. Вроде при езде не тупит
форум
eeefrem
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и много остального.
eeefrem
производился ремонт гбц можно ли было выявить проблему?
форум
eeefrem
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KoliaLutsk777 писал(а):
+1.
Или вода на свече.
откуда она там? свечи новые
форум
