eeefrem Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.01.2011 Сообщения: 75 Откуда: Беларусь
Авто: fiat uno 1.0i fire 1992г.
Добавлено: Сб Июл 02, 2011 17:53 Заголовок сообщения: Троения. |
Никак не могу решить проблему.
Подтраивает двигатель особенно на холодную когда прогреется троения становятся реже.+ когда включаешь ближний свет троит жутко но временами.+ когда на нетралку переключаешся и катишся тоже подтраивает. Что это может быть?
Свечи новые провода и крышка трамплера тоже. _________________
форум |
Добавлено: Сб Июл 02, 2011 19:47 Заголовок сообщения: |
Масса на двигатель. _________________
Добавлено: Сб Июл 02, 2011 23:51 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | | Масса на двигатель. |
обьясните пожалуйста по падробнее.где находится .как лечить? _________________
форум |
valera777 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Сб Июл 02, 2011 23:55 Заголовок сообщения: |
масса, большой черный провод прикрученый к коробке или двиглу _________________
0665656460 Валера |
Добавлено: Сб Июл 02, 2011 23:56 Заголовок сообщения: |
| valera777 писал(а): | | масса, большой черный провод прикрученый к коробке или двиглу |
так что с ним может быть нетак? _________________
форум |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 00:08 Заголовок сообщения: |
может быть всё, что угодно: обрыв провода, отсутствие контакта со стороны движка, или со стороны кузова, или ещё где-то....в общем - хреновая масса.
как бэ надо внимательно всё смотреть )))) _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 00:16 Заголовок сообщения: |
от чего этот провод идет? с кузова на двигатель как я понимаю?  _________________
форум |
Syzyti Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 877 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 00:20 Заголовок сообщения: |
от клемы "-" аккума _________________ | Бортовик | я на Drive2 | |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 00:21 Заголовок сообщения: |
С чего бы?
Больше на приболевший цилиндр похоже. |
KoliaLutsk777 Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 00:28 Заголовок сообщения: |
Croma
+1.
Или вода на свече. |
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 09:10 Заголовок сообщения: |
Croma
KoliaLutsk777
В ваших случаях мотор не реагирует на бортнагрузки. _________________
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 09:50 Заголовок сообщения: |
Еще и как реагирует .
Обороты при бортнагрузках падают.
В больном цилиндре при уменьшении скорости поршня условия для работы совсем плохи. Вот пропуски и увеличиваються.
Пресловутая компрессия может оказаться и не причем.
Индивидуальный подсос воздуха или форсунка.
Чего там у fiat uno 1.0i fire, моник или распределенный?
Ну а через массу двигателя запитана не только система зажигания но
и много остального.
Были бы жалобы на всякие приколы со стрелочками, запуском, зарядкой.
eeefrem
Можно пока не выискивать непонятные провода.
Просто временно соедини кузов и двигатель каким попало куском провода. Если ничего не измениться, то непонятные провода искать и не придеться. |
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 12:17 Заголовок сообщения: |
стоит моно вот грешил на него но врядли. Вроде при езде не тупит _________________
форум |
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 12:23 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | Еще и как реагирует .
и много остального.
eeefrem
производился ремонт гбц можно ли было выявить проблему? _________________
форум |
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 12:24 Заголовок сообщения: |
| KoliaLutsk777 писал(а): | Croma
+1.
откуда она там? свечи новые _________________
форум |
