Funtiks1111 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 321 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
Добавлено: Пт Июл 01, 2011 21:01 Заголовок сообщения: сципление |
| мужички всем приятного время провождения.анука братья италоводы признавайтесь кто уже снимал педальку сцепы.вобщем интрига у меня вот по какому поводу как я рание писал появился скрип <_< полез я к педальке и надавил на фиксаторы пласмасовой дитальки так вот эта пласмаска взяла и упала на пол иболтается на штоке главного цилиндра а теперь вопрос это норм или она разбитапокаталогу номер детальки 46554494 |
agea Amico
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2011 Сообщения: 33 Откуда: Краматорск
Авто: Фиат Добло 1.9JTD
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 19:35 Заголовок сообщения: |
| Ну а теперь отодвигай сидение , залегай вниз головой и вставляй на место фиксатор , а это не совсем легко и удобно ... Этот фиксатор держит верхнюю часть (яблоко) штока главного цилиндра сцепления . |
Добавлено: Чт Июл 07, 2011 08:00 Заголовок сообщения: |
| agea если ты его снимал то какая у тебя была форма в епере по середине вроде место под яблоко штока а у меня продщльный разрез вот я и думаю целая она или нет новую могут привести через 2 недели а мне 10-го уежать в крым переживаю а начал искать бо педаль начала рыпеть |
agea Amico
Добавлено: Чт Июл 07, 2011 10:27 Заголовок сообщения: |
| Знаешь , толком не помню , каждый день ремонтирую по несколько машин , поэтому очень сложно запоминать такие мелочи . Зачем что-то сравнивать , если место под яблоко целое и нормальные фиксаторы для удержания в посадочном месте , ставь на место и все будет ОК . А от скрипа так просто не избавится из-за пластмассовых втулок на вилке сцепления + тугой выжим сцепления . Я себе уже поставил обычный маховик и поменял полностью комплект сцепления от АR156 , легче раза в три , чуть пол не пробил педалью при первом выжиме , настолько легко стало и никакого скрипа . |
Александр Ф. Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.04.2011 Сообщения: 23 Откуда: Ривненская обл.
Авто: Doblo Maxi 1.9 Mjet 2006
Добавлено: Чт Июл 07, 2011 16:40 Заголовок сообщения: |
| agea писал(а): | | . Я себе уже поставил обычный маховик и поменял полностью комплект сцепления от АR156 , легче раза в три , чуть пол не пробил педалью при первом выжиме , настолько легко стало и никакого скрипа . |
Вопрос к agea . Просвети пожалуйста насчёт обычного маховика и сцепы от AR156.(где купить и скока стоит?)
Зарание спасибо!!! |
Добавлено: Чт Июл 07, 2011 17:08 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: Funtiks1111 (Чт Июл 07, 2011 17:12), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Чт Июл 07, 2011 17:11 Заголовок сообщения: |
| agea яблоко находится на этом фиксаторе или выше на педальке у меня на фиксаторе что то в виде прорези а сцепа у меня новая недавно менял коробку за одно и сцепу новую в сборе подкинул :pardon и ещё как снять фиксатор со штока: |
agea Amico
Добавлено: Чт Июл 07, 2011 17:46 Заголовок сообщения: |
Фиксатор снимается просто через шар , только не помню что-то надо отодвигать или нет ...
А на счет маховика , то тема здесь :http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=30190&start=15 |
tass Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 500 Откуда: Украина, Новоград-Волынский
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
Добавлено: Пн Авг 15, 2011 21:37 Заголовок сообщения: |
| Ребята, хелп!!! После замены сцепления появилась вибрация на педальке, когда она выжата. При холостых не заметно, а когда газ добавляеш. В чем может быть проблема? |
tass Италомафиози
Добавлено: Вт Авг 16, 2011 22:01 Заголовок сообщения: |
| Никто не сталкивался с подобной проблемой? |
Grisha Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2011 Сообщения: 16 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo 1.6
Добавлено: Ср Окт 19, 2011 08:52 Заголовок сообщения: |
А кто подскажет как поменять этот пластиковый фиксатор?
У меня отвалилось одно "ухо" крепления и фиксатор болтается на штоке.
Уже заказал новый (3 уе), но не знаю как поменять - снимать педальный узел? Может педаль сцепления отдельно можно снять? Или снимать цилиндр сцепления? |
