		| Автор | Сообщение |
		| Funtiks1111 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
				|  Добавлено: Пт Июл 01, 2011 21:01    Заголовок сообщения: сципление |   |
				| мужички всем приятного время провождения.анука братья италоводы признавайтесь кто уже снимал педальку сцепы.вобщем интрига у меня вот по какому поводу как я рание писал появился скрип  <_< полез я к педальке и надавил на фиксаторы пласмасовой дитальки так вот эта пласмаска взяла и упала на пол иболтается на штоке главного цилиндра а теперь вопрос это норм или она разбитапокаталогу номер детальки 46554494 |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| agea Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло 1.9JTD
				|  Добавлено: Ср Июл 06, 2011 19:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну а теперь отодвигай сидение , залегай вниз головой и вставляй на место фиксатор , а это не совсем легко и удобно ... Этот фиксатор держит верхнюю часть (яблоко) штока главного цилиндра сцепления . |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 07, 2011 08:00    Заголовок сообщения: |   |
				| agea если ты его снимал то какая у тебя была форма в епере по середине вроде место под яблоко штока а у меня продщльный разрез вот я и думаю целая она или нет новую могут привести через 2 недели а мне 10-го уежать в крым переживаю а начал искать бо педаль начала рыпеть |  |
		| agea Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 07, 2011 10:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Знаешь , толком не помню , каждый день ремонтирую по несколько машин , поэтому очень сложно запоминать такие мелочи . Зачем что-то сравнивать , если место под яблоко целое и нормальные фиксаторы для удержания в посадочном месте , ставь на место и все будет ОК . А от скрипа так просто не избавится из-за пластмассовых втулок на вилке сцепления + тугой выжим сцепления . Я себе уже поставил обычный маховик и поменял полностью комплект сцепления от АR156 , легче раза в три , чуть пол не пробил педалью при первом выжиме , настолько легко стало и никакого скрипа . |  |
		| Александр Ф. Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo Maxi 1.9 Mjet 2006
				|  Добавлено: Чт Июл 07, 2011 16:40    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | agea писал(а): |  	  | . Я себе уже поставил обычный маховик и поменял полностью комплект сцепления от АR156 , легче раза в три , чуть пол не пробил педалью при первом выжиме , настолько легко стало и никакого скрипа . |
 Вопрос к agea . Просвети пожалуйста насчёт обычного маховика и сцепы от AR156.(где купить и скока стоит?)
 Зарание спасибо!!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 07, 2011 17:08    Заголовок сообщения: |   |
 Последний раз редактировалось: Funtiks1111 (Чт Июл 07, 2011 17:12), всего редактировалось 2 раз(а)
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 07, 2011 17:11    Заголовок сообщения: |   |
				| agea яблоко находится на этом фиксаторе или выше на педальке у меня на  фиксаторе что то в виде прорези а сцепа у меня новая недавно менял коробку за одно и сцепу новую в сборе подкинул :pardon и ещё как снять фиксатор со штока: |  |
		| agea Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 07, 2011 17:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Фиксатор снимается просто через шар , только не помню что-то надо отодвигать или нет ... А на счет маховика , то тема здесь :http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=30190&start=15
		| tass Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
				|  Добавлено: Пн Авг 15, 2011 21:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Ребята, хелп!!! После замены сцепления появилась вибрация на педальке, когда она выжата. При холостых не заметно, а когда газ добавляеш. В чем может быть проблема? |  |
		| tass Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 16, 2011 22:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Никто не сталкивался с подобной проблемой? |  |
		| Grisha Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.6
				|  Добавлено: Ср Окт 19, 2011 08:52    Заголовок сообщения: |   |
				| А кто подскажет как поменять этот пластиковый фиксатор? У меня отвалилось одно "ухо" крепления и фиксатор болтается на штоке.
 Уже заказал новый (3 уе), но не знаю как поменять - снимать педальный узел? Может педаль сцепления отдельно можно снять? Или снимать цилиндр сцепления?
