Олег 69 Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2011 Сообщения: 25 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Scudo 1.9 TD
Добавлено: Чт Июн 30, 2011 11:10 Заголовок сообщения: клинить троса щеплення |
Допоможіть вирішити проблему , при вижимі щеплення приклинює троса, таке відчуття ніби його зажимає в місті прожодження його через регулювальний механізм троса біля кузова. Ставлю нового троса 5 днів і таж проблема.Поміняв корзину , вижимного підшипника а проблема залишилась. Говорять що може бути що у місці де трос входить у кузов стався провал металу і тоді троса трохо зламує і починає клинити, а вподальшому при експлуатації троса , здирає на ньому покриття і розламуе механізм регулювання.Ставив троса з автоматичним регулятором теж саме.
480.68 KB |
231 раз(а) |
andreylead Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.05.2011 Сообщения: 20 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 13:13 Заголовок сообщения: Re: клинить троса щеплення |
| Олег 69 писал(а): | | Допоможіть вирішити проблему , при вижимі щеплення приклинює троса, таке відчуття ніби його зажимає в місті прожодження його через регулювальний механізм троса біля кузова. Ставлю нового троса 5 днів і таж проблема.Поміняв корзину , вижимного підшипника а проблема залишилась. Говорять що може бути що у місці де трос входить у кузов стався провал металу і тоді троса трохо зламує і починає клинити, а вподальшому при експлуатації троса , здирає на ньому покриття і розламуе механізм регулювання.Ставив троса з автоматичним регулятором теж саме. |
пружина на педалі стоить???
Олег 69 Amico
Добавлено: Пт Июл 15, 2011 07:08 Заголовок сообщения: Re: клинить троса щеплення |
| пружина на педалі стоить, мне еще советовали попробывать поставить троса с автоматической регулировкой
andreylead Amico
Добавлено: Пт Июл 15, 2011 11:57 Заголовок сообщения: Re: клинить троса щеплення |
| Олег 69 писал(а): | | пружина на педалі стоить, мне еще советовали попробывать поставить троса с автоматической регулировкой |
От спробуй її зняти. В мене була аналогічна проблема вірішилась зняттям пужини. Наразі все ОК.
Олег 69 Amico
Добавлено: Пт Июл 15, 2011 12:10 Заголовок сообщения: Re: клинить троса щеплення |
| спасибі, зараз спробую
