клинить троса щеплення
Олег 69
Авто: Fiat Scudo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 11:10    Заголовок сообщения: клинить троса щеплення Ответить с цитатой
Допоможіть вирішити проблему , при вижимі щеплення приклинює троса, таке відчуття ніби його зажимає в місті прожодження його через регулювальний механізм троса біля кузова. Ставлю нового троса 5 днів і таж проблема.Поміняв корзину , вижимного підшипника а проблема залишилась. Говорять що може бути що у місці де трос входить у кузов стався провал металу і тоді троса трохо зламує і починає клинити, а вподальшому при експлуатації троса , здирає на ньому покриття і розламуе механізм регулювання.Ставив троса з автоматичним регулятором теж саме.
 Просмотрено:  201 раз(а)
andreylead
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 13:13    Заголовок сообщения: Re: клинить троса щеплення Ответить с цитатой
пружина на педалі стоить???
Олег 69
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2011 07:08    Заголовок сообщения: Re: клинить троса щеплення Ответить с цитатой
пружина на педалі стоить, мне еще советовали попробывать поставить троса с автоматической регулировкой
andreylead
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2011 11:57    Заголовок сообщения: Re: клинить троса щеплення Ответить с цитатой
От спробуй її зняти. В мене була аналогічна проблема вірішилась зняттям пужини. Наразі все ОК.
Олег 69
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2011 12:10    Заголовок сообщения: Re: клинить троса щеплення Ответить с цитатой
спасибі, зараз спробую
