Капиталка 1.7d
На страницу Пред.  1, 2, 3
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фиарино 94 года,мой отец на ритмо 86г смог двиг откапиталить ,и новые запчасти находил
Mrozek
Авто: Fiat Ducato
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skiba писал(а):
Добавлю что жигулевские гильзы ходят как на дизелях так и на бензинках разных иномарок очень хорошо, а цена в разы меньше.
ну так родственики же Smile
я проблем с запчастями не испитываю, главное уметь работать с каталогами
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ходят и выхаживают - разные вещи. Я лично другого мнения, т.к. довелось разбирать моторы с "нашими" гильзами - при пробеге до сотни тыщ, состояние как перед капиталкой.
skiba
Авто: Газ-21
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2015 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выхаживают тоже, другое дело масла фильтра, своевременная замена а в наших условиях замена 7-8 тыс.км. Плюс термостаты помпы тоже должны быть в порядке.
Занимаюсь гильзовкой блока цилиндров.
http://gilzovka.kiev.ua/
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2015 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skiba
Ты сам пробовал, или так просто для общего познания, в порядке мнения обывателя из соседних гагражей?
Я на своем авто опробовал, больше не хочу - предпочитаю гильзы Гетце.
skiba
Авто: Газ-21
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К нам возвращаются блоки с жигулевскими гильзами и пробегами после гильзовки 200-300 тыс.
Что я должен попробовать?
pilot 1000
Авто: фиат регата
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2015 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 1996 году купил 10-летний ритмо с двиг. 60 сил. Делал капиталку сам. Из-за дороговизны запчастей в то время (комплект поршни+кольца+пальцы=$450) взял нормальные кольца=$100, прокладку под ГБЦ, вкладыши, один клапан, колпачки, сальники. Блок и москвичевские гильзы б/у отдал знающим людям(ну и поршни конечно). На координатке расточили блок, токарь подогнал гильзы, далее при нагреве блока до 400 град в него всунули гильзы и плавно остудили. Далее на координатке расточили гильзы под поршни. Поверхность сделали не зеркальную, когда я спросил почему - ответили, так надо. Спорить не стал, хотя несколько раньше делал капиталку на ВАЗ 2103 в другом месте, там блок отдали с зеркалом. Пробег после этого 135 т., ездили не много, вот только сейчас начал поддымливать и немного есть масло. Думаю пока поменять маслосъемные колпачки. Написал в надежде, что кому-то пригодится. Кстати, тоже при последнем вскрытии, прокладку ГБЦ менял, обнаружил небольшие трещины в ГБЦ между седлами клапанов в 1-3 цилиндрах. На разборке с рабочей машины на ГБЦ трещины были больше, чем у меня, причем на всех цилиндрах. Не стал голову ломать, собрал - двигатель работает нормально.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2015 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тріщини між сідлами на не новому дизелі -- це норма.
Страница 3 из 3
