Ходят и выхаживают - разные вещи. Я лично другого мнения, т.к. довелось разбирать моторы с "нашими" гильзами - при пробеге до сотни тыщ, состояние как перед капиталкой. _________________
Выхаживают тоже, другое дело масла фильтра, своевременная замена а в наших условиях замена 7-8 тыс.км. Плюс термостаты помпы тоже должны быть в порядке. _________________ Занимаюсь гильзовкой блока цилиндров.
http://gilzovka.kiev.ua/
skiba
Ты сам пробовал, или так просто для общего познания, в порядке мнения обывателя из соседних гагражей?
Я на своем авто опробовал, больше не хочу - предпочитаю гильзы Гетце. _________________
К нам возвращаются блоки с жигулевскими гильзами и пробегами после гильзовки 200-300 тыс.
Что я должен попробовать? _________________ Занимаюсь гильзовкой блока цилиндров.
В 1996 году купил 10-летний ритмо с двиг. 60 сил. Делал капиталку сам. Из-за дороговизны запчастей в то время (комплект поршни+кольца+пальцы=$450) взял нормальные кольца=$100, прокладку под ГБЦ, вкладыши, один клапан, колпачки, сальники. Блок и москвичевские гильзы б/у отдал знающим людям(ну и поршни конечно). На координатке расточили блок, токарь подогнал гильзы, далее при нагреве блока до 400 град в него всунули гильзы и плавно остудили. Далее на координатке расточили гильзы под поршни. Поверхность сделали не зеркальную, когда я спросил почему - ответили, так надо. Спорить не стал, хотя несколько раньше делал капиталку на ВАЗ 2103 в другом месте, там блок отдали с зеркалом. Пробег после этого 135 т., ездили не много, вот только сейчас начал поддымливать и немного есть масло. Думаю пока поменять маслосъемные колпачки. Написал в надежде, что кому-то пригодится. Кстати, тоже при последнем вскрытии, прокладку ГБЦ менял, обнаружил небольшие трещины в ГБЦ между седлами клапанов в 1-3 цилиндрах. На разборке с рабочей машины на ГБЦ трещины были больше, чем у меня, причем на всех цилиндрах. Не стал голову ломать, собрал - двигатель работает нормально.
