Парни,все-же кто пробовал ставить не демпферный маховик,отпишитесь.Походу мне нужно задуматься про маховик,есть предпосылки что он не очень хорошо себя чувствует,ну и конечно вопрос у кого какие признаки были окончания последнего.У себя заметил звон на холостом(когда двигатель не прогрет или как будто болт немного открутился вместе с шайбой и звенит),увеличен разбег(набор оборотов и резкий режим торможение двигателем)чувствуется типа где-то увеличен зазор,у кого как было?
bogdan68
симптомы теже.тока еще при начале движения с первой передачи,слышин такой металический звон,я так понял пружин которые пошли по пи.. сломались.
так же при остановке,на сфетофоре к примеру,с невыжатым сцеплением такое ощущение что двигатель троит.(хотя многие говорят что это к делу неотносится).
хотел я поменять на этот диск который предлогает ТС.но вот все некак несоберусь(с финансами).
Спецы говорят,что тока вскрытие покажет пришол ли "пушной зверек" или нет.
Да на вв все уже обсосано в связи заменой, да и Валео подсуетились а на Doblo пока ничего.Может Letun раскажет поподробней,если это не секрет,ато если что, далековато ехать к нему на замену.
Возраст: 61 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.05.2011 Сообщения: 33 Откуда: Краматорск
Авто: Фиат Добло 1.9JTD
Добавлено: Чт Май 12, 2011 11:29 Заголовок сообщения:
У меня тоже на холостых появился небольшой цекот и что характерно только на холостых оборотах , очень неприятный звук ... Разобрал , точнее разорвал маховик пополам , а там просто "испарилась" смазка , а звук издавала жестянка-уплотнитель удерживающая смазку внутри маховика . Перемыл , смазал , собрал в кучу , теперь нет нормальной соосности двух частей маховика , немного "колбасит" выжимной подшипник на холостых оборотах , но все равно теперь лучше , чем было , покатаюсь , может притрется , ну а если нет , тогда покупать простой и не заморачиваться , правда для этого придется ехать в Киев , секреты не хотят разглашать ....
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.06.2008 Сообщения: 45 Откуда: Киевская обл.
Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD
Добавлено: Вт Май 17, 2011 10:34 Заголовок сообщения:
Очень интересно, как Вам удалось разобрать маховик, а еще интереснее как Вы его собрали обратно. Просто не могу себе представить . А на счет соосности, то советую не шутить, можно попасть на ремонт коренного подшипника, ну или по крайней мере на замену сальника на коленвалу. А поскольку главной задачей демпфера является защита коробки передач, то я бы не экономил на маховике и не ждал бы пока первичный вал коробки полетел бы вместе с подшипником. Советую сбалансировать заваренный маховик на каком-нибудь заводе или хотя бы на шиномонтаже.
Добавлено: Вт Май 17, 2011 14:19 Заголовок сообщения:
Чтобы разобрать - вкрутил болты М8 с длинной резьбой (вместо болтов крепления корзины) и по кругу вворачивал пока маховик не слез с подшипника . Собрать конечно было сложней , так как немного деформировалась пластина в которую упирался болтами , но немного подрихтовав пластину все получилось , правда при помощи струбцин , а на счет соосности , так маховик центрирует подшипник ( надо было фоткать... ) , именно на нем вращается вторая часть маховика .
Ничего не сваривалось , маховик работает нормально , звук который был - теперь отсутствует , а тот "стучек" который появился , совсем незначительный (моторист слушал , сказал все в норме) , а я слышу ....
Добавлено: Вт Май 24, 2011 18:01 Заголовок сообщения:
Спасибо за розъяснения, я никак не мог понять как он разбирается. В свободное время попробую разобрать свой старый маховик, гляди получиться отремонтировать - будет ЗИПом.
Добавлено: Вт Май 24, 2011 21:40 Заголовок сообщения:
Для начала надо высверлить две заклепки 4 мм на шайбе(фиксирует подшипник ) , а потом уже дальше , кстати после сборки маховика пристреляй заклепками .
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.12.2009 Сообщения: 67 Откуда: Одесса
Авто: Doblo maxi 1.9mjtd
Добавлено: Сб Май 28, 2011 16:40 Заголовок сообщения:
bogdan68
Так чем завершилась эпопея с маховиком? Нашлась ли замена, как описывает Letun, или менял на такой же. Тема стала актуальной! Сняли сегодня коробку, и результат на лицо-попадаю на маховик!
наскільки чув підходидь маховик від атмосферного 1.9,але тоді траба ставити віднього же диск та корзину щеплення,але повторюю тільки чув вживу такої переробки не бачив _________________
ага, только два нюанса. диск меньшего диаметра, т. е. работать будет с перегрузкой, и недолго. и еще венцы маховиков разные, число зубов на стартере не совпадет.
