Замена маховика на Добло
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Слава_Вин
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.zr.ru/articles/38810
както нашел-может кому полезно будет
Буду рад любому доброму совету
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Авг 21, 2010 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни,все-же кто пробовал ставить не демпферный маховик,отпишитесь.Походу мне нужно задуматься про маховик,есть предпосылки что он не очень хорошо себя чувствует,ну и конечно вопрос у кого какие признаки были окончания последнего.У себя заметил звон на холостом(когда двигатель не прогрет или как будто болт немного открутился вместе с шайбой и звенит),увеличен разбег(набор оборотов и резкий режим торможение двигателем)чувствуется типа где-то увеличен зазор,у кого как было?
potap
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
симптомы теже.тока еще при начале движения с первой передачи,слышин такой металический звон,я так понял пружин которые пошли по пи.. сломались.
так же при остановке,на сфетофоре к примеру,с невыжатым сцеплением такое ощущение что двигатель троит.(хотя многие говорят что это к делу неотносится).
хотел я поменять на этот диск который предлогает ТС.но вот все некак несоберусь(с финансами).
Спецы говорят,что тока вскрытие покажет пришол ли "пушной зверек" или нет.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Металического звука при трогании пока нет,но искать альтернативу или оригинал нуно уже сейчас решать.
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звук металлический клацающий при ревресе нагрузки газ нажал / бросил, вибрация. Клац клац как переходит с разгона на торможение двигателем.
Только будь внимателен, так еще клацают хреновые подушки, может не маховик это.
А по поводу одномассового маховика он с ВВ пошел, там народ по дефаулту меняет на дизелях и ездит потом долго и счастливо! Да и Валео на пример активно рекламирует уже давно замены эти.
Почитай для ликбеза: http://www.fiatgroupinfo.com.ua/viewtopic.php?f=18&t=113
Друг жертв автопрома ©
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да на вв все уже обсосано в связи заменой, да и Валео подсуетились а на Doblo пока ничего.Может Letun раскажет поподробней,если это не секрет,ато если что, далековато ехать к нему на замену.
agea
Авто: Фиат Добло 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже на холостых появился небольшой цекот и что характерно только на холостых оборотах , очень неприятный звук ... Разобрал , точнее разорвал маховик пополам , а там просто "испарилась" смазка , а звук издавала жестянка-уплотнитель удерживающая смазку внутри маховика . Перемыл , смазал , собрал в кучу , теперь нет нормальной соосности двух частей маховика , немного "колбасит" выжимной подшипник на холостых оборотах , но все равно теперь лучше , чем было , покатаюсь , может притрется Very Happy , ну а если нет , тогда покупать простой и не заморачиваться , правда для этого придется ехать в Киев , секреты не хотят разглашать ....
Zibet
Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2011 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересно, как Вам удалось разобрать маховик, а еще интереснее как Вы его собрали обратно. Просто не могу себе представить Rolling Eyes . А на счет соосности, то советую не шутить, можно попасть на ремонт коренного подшипника, ну или по крайней мере на замену сальника на коленвалу. А поскольку главной задачей демпфера является защита коробки передач, то я бы не экономил на маховике и не ждал бы пока первичный вал коробки полетел бы вместе с подшипником. Советую сбалансировать заваренный маховик на каком-нибудь заводе или хотя бы на шиномонтаже.
agea
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2011 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы разобрать - вкрутил болты М8 с длинной резьбой (вместо болтов крепления корзины) и по кругу вворачивал пока маховик не слез с подшипника . Собрать конечно было сложней , так как немного деформировалась пластина в которую упирался болтами , но немного подрихтовав пластину все получилось , правда при помощи струбцин , а на счет соосности , так маховик центрирует подшипник ( надо было фоткать... ) , именно на нем вращается вторая часть маховика .
Ничего не сваривалось , маховик работает нормально , звук который был - теперь отсутствует , а тот "стучек" который появился , совсем незначительный (моторист слушал , сказал все в норме) , а я слышу ....
Zibet
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за розъяснения, я никак не мог понять как он разбирается. В свободное время попробую разобрать свой старый маховик, гляди получиться отремонтировать - будет ЗИПом. Wink
agea
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала надо высверлить две заклепки 4 мм на шайбе(фиксирует подшипник ) , а потом уже дальше , кстати после сборки маховика пристреляй заклепками .
Malina
Авто: Doblo maxi 1.9mjtd
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
Так чем завершилась эпопея с маховиком? Нашлась ли замена, как описывает Letun, или менял на такой же. Тема стала актуальной! Сняли сегодня коробку, и результат на лицо-попадаю на маховик!
gramm911
Авто: FIAT DOBLO 1.9JTD 2002
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наскільки чув підходидь маховик від атмосферного 1.9,але тоді траба ставити віднього же диск та корзину щеплення,але повторюю тільки чув вживу такої переробки не бачив
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 03:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, только два нюанса. диск меньшего диаметра, т. е. работать будет с перегрузкой, и недолго. и еще венцы маховиков разные, число зубов на стартере не совпадет.
agea
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ребята привезли диск сцепления для моего двигателя , все размеры один в один .
 Просмотрено:  1028 раз(а)
Страница 1 из 4
